mariux0510 1 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Добрый вечер, Есть Volvo S80 2.4 D5 136kW 2007 с ошибкой "P155585 injector cylinder 5 signal too high", проверил проводку - OK, поменял форсунки местами 4 и 5 - ошибка не изменилась, компрессия во всех цилиндрах одинакова по 26 бар. Проблема такая что иногда пропадает тяга и двигатель работает не равнамерно. Может быть, у кого-то была такая проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 13 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 возможно форсы не прописаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 А почему когда поменял форсунки местами 4 и 5 - ошибка не изменилась и ошибка толко одна на 5 цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 13 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 потому как именно на нем криво прописано. При замене распылителей к ним прилагаются коды которые надо прописывать. Когда погрешности накапливаются и выходят за пределы вылазит такя бяка. но неисправности блока тоже пока никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Спасибо за ответ буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 173 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 8 часов назад, mariux0510 сказал: Добрый вечер, Есть Volvo S80 2.4 D5 136kW 2007 с ошибкой "P155585 injector cylinder 5 signal too high".......... Может, Р1555 "Charge Pressure Upper Limit exceeded"? Скрин диагностики выложи пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porter 0 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 9 часов назад, mariux0510 сказал: Добрый вечер, Есть Volvo S80 2.4 D5 136kW 2007 с ошибкой "P155585 injector cylinder 5 signal too high", проверил проводку - OK, поменял форсунки местами 4 и 5 - ошибка не изменилась, компрессия во всех цилиндрах одинакова по 26 бар. Проблема такая что иногда пропадает тяга и двигатель работает не равнамерно. Может быть, у кого-то была такая проблемы? как вариант - моторный *приехал* Было подобное, выличилось заменой / клонированием edc16c31. Авто было XC70 2006 - второе поколение. Периодически глохла, висели ошибки на 2-ой и 4-ой форсунках . Замена форсунок местами ничего не меняла. Edc16C31 на P3 склонировать, ещё та марока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mariux0510 1 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Проблема решена, поменяли ЭБУ всё работает ошибок нету . Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reanimatorz 0 Опубликовано 9 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2017 Volvodash для клонирования в помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
