jorik 3 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 Привет всемь! у кого есть рабочый дамп еепром 93с66 от эбу ммт каробки тойота королла с номером эбу 89530-12290 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 24-05-2013 14.57.12 93C66 89530-12290 машина едет+ошибка на датчик.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 на какой датчик ошибка выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 недавно с этим воевал,и поднимал этим же дампом DTC P0807 Clutch Position Sensor (Low) DTC P0808 Clutch Position Sensor (High) ошибки уйдут ,если в роботе все нормально будет Зачем вам дамп,может стОит описать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Пробуй corolla mmt 89530-12290.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 20 часов назад, jorik сказал: на какой датчик ошибка выходит просто залевай и делай инсталяцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 18 минут назад, marcos_1 сказал: просто залевай и делай инсталяцию Если в РКПП проблемы ,то эбу заполнит EEprom в "FF" и "00" .инициализация соответственно на пройдет. И зачастую,все кто пытаются поднять робота посредством подсовыванием чужого дампа получат в лучшем случае мигающую "N"(после замены сцепления) или "5"(неисправность выбора передач) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 как раз приташили такой вариант моргает после заливки 5 скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 снять выбор-установить правильно вал-залить чужой дамп-3 инициализации. в вашем случае на мигающей "5" должны быть ошибки по датчикам выбора либо 0910 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 добрый вечер кароче залил этот дамп инициализация проходить но все ровно нет эфекта чтота не пойму что делать заливаю 12291 нормально не моргает но на переключение пинает сильно может с эбу проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Ошибки какие? Как вариант-залить дамп из темы,сделать инициализацию,затем прочитать 93с66 ,и выложить дамп здесь ПС-и давайте с самого начала предисторию проблемы,что,с чего началось.А то ведь ничего не понятно-что вы там дампом вылечить пытаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 залил дамп из темы установил на машину инициализацию зделали и вовще не реагирует вот дамп 93с66 ммт.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 еще раз повторю 4 часа назад, motorchik сказал: ПС-и давайте с самого начала предисторию проблемы,что,с чего началось.А то ведь ничего не понятно-что вы там дампом вылечить пытаетесь очень хорошо,дамп почти пуст.Поскольку с роботом беда -процесс инициализации очищает значения в EEprom,и дальше проц ничего в микру не пишет,поскольку не знает что писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 меняли карзину фередо сделали актуатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 актуатор сцепления полагаю? механизм выбора снимался? По сути,если механизм выбора не трогали,то после замены сцепления-корзины необходимо было только выполнить подводку и инициализацию сцепления. Инициализацию эбу и кпп не надо трогать. Что произошло после ваших работ,индикатор выбора передачи-какой символ был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 карзину фередо меняли две недели назад и актуатор ремонт и иногда моргала N выходила ошибка Р0810 потом думали что актуатор разобрали поствили и вот вовще не включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 регулировка положения зажима-Step 1 Clutch Position Adjustment далее убрать зазор на вилке,и далее инициализацию сцепления(разумеется на чужом дампе) http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm0000017y900cx.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorik 3 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 все ок посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akada 2 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Вся калибровка MMT в Corolla вы сделаете с помощью Toyota Techstream и MiniVCI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 10 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2024 Хоть тема давнешняя но она не закрыта,спрошу здесь,слесаря снимали коробку для замены подшипников,коробка и сцепа работали без проблем был только гул подщипников,после сборки на панели горит 5 передача и ошибка Р0919,что они там натворили ,куда лезть. ошибка механическая положения актюатора. сама коробка в нейтрали,двигатель запускается,передачи не переключаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panascan 13 Опубликовано 3 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2024 В 10.11.2024 в 19:49, poznaika сказал: Хоть тема давнешняя но она не закрыта,спрошу здесь,слесаря снимали коробку для замены подшипников,коробка и сцепа работали без проблем был только гул подщипников,после сборки на панели горит 5 передача и ошибка Р0919,что они там натворили ,куда лезть. ошибка механическая положения актюатора. сама коробка в нейтрали,двигатель запускается,передачи не переключаются. Ошибка по механизму выбора и переключения. Как вариант - неправильно его собрали. Или датчик неисправен. Если до снятия КПП ошибок не было - значит датчик исправен. poznaika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
