starfelliks 0 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Чем отредактировать прошивку Peugeot 307 2000 16v RFJ (EW10A) Petrol 140 л.с. 2005 MARELLI IAW 6LP ? Ищу программу в которой будет возможность отредактировать карты смеси, углов и отключить вторую лямбду. Либо нужен Damos для WinOls . Его даже нет в мегапаке на 800 гигабайт. Так что хз чем его отредактировать... Кто делал подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garrywood 8 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 WinOls или ECM Titanium Смотря что за блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfelliks 0 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 4 часа назад, garrywood сказал: WinOls или ECM Titanium Смотря что за блок Я же всё написал, вы не читали сообщение? И какой у меня блок, и что нет Damos ни на винолс ни на титаниум, по-этому спросил здесь, чем можно открыть другим, или чтобы дали Damos к винолсу или дефинишен к титаниуму. Спрашивал на другом форуме сказали, что никак нельзя, нет ни дамосов, и готовых прошивок тоже нет, даже за деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 А можете прошивку выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfelliks 0 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я только пробиваю можно ли её отредактировать, у меня нет оборудования, если бы знал точно что можно, купил бы и слил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 У козлятника есть прошивки с тюном и е2 на этот блок. Может поможет Вам, в качестве ориентиров. 2.0 L IAW 6LPA.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfelliks 0 Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я этот архив уже давно нашел)) Но там нет номера моего блока. У меня другой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 405 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Так я не говорю заливать эти прошивки из архива. С помощью титаниума и винолса составляете маппак своей прошивки и вперед, настраивать. Для начала узнайте хотя бы номер софта своего блока, что бы можно было найти прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garrywood 8 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Как это нечем редактировать вот Driver для ECM2001 - под MARELLI IAW 6LP 307_28da.drv PEUGEOT 307 2000 16V 136CV IAW 6LP.39 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfelliks 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 3 часа назад, Alexchip77 сказал: Так я не говорю заливать эти прошивки из архива. С помощью титаниума и винолса составляете маппак своей прошивки и вперед, настраивать. Для начала узнайте хотя бы номер софта своего блока, что бы можно было найти прошивку. Вот мой блок IAW 6LPB SW 9663318680 HW 9659580780 Нашел только вот что по этому номеру https://powertecbox.com/proshivki/pegeot-307-2-0-16v-9663318680-iaw6lpb-tun/ Больше ничего нет абсолютно. Спросил у них что там отредактировано, интересно. Информации ноль. Просто tun прошивка и всё)) 1 час назад, garrywood сказал: Как это нечем редактировать вот Driver для ECM2001 - под MARELLI IAW 6LP 307_28da.drv PEUGEOT 307 2000 16V 136CV IAW 6LP.39 Ничего не могу сказать про этот драйвер, скачал с нета прошивку, ваш драйвер не подошел туда. Не открылись карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garrywood 8 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Это драйвер ECM2001 программа, в нем нет карт, есть пересчет контрольной суммы а карты отдельно искать, или ковырять сам HEX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starfelliks 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 8 минут назад, garrywood сказал: Это драйвер ECM2001 программа, в нем нет карт, есть пересчет контрольной суммы а карты отдельно искать, или ковырять сам HEX Ковырять хекс это жестко сильно) Я не настолько програмист. Отдельно карт нет, я об этом и написал в первом посте, что может у кого-то есть всё таки. 2 часа назад, starfelliks сказал: Нашел только вот что по моему номеру https://powertecbox.com/proshivki/pegeot-307-2-0-16v-9663318680-iaw6lpb-tun/ Спросил у них что там отредактировано, интересно. Информации ноль. Просто tun прошивка и всё)) Ответили, что прошивка под 92 бензин, не для увеличения мощностных характристик. Что делалась 7 лет назад, и могут новую запилить индивидуально за 50$ Если не найду других решений продется у них взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
