Torleg 0 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Подскажите. Горят датчики распредвала н/о. P0340 Ставлю новый ДПРВ. Сигнал идет (по диагностики и по осциллографу). Через час- день езды сигнал пропадает. Сигнальный провод с подключенным ДПРВ висит или +5в или 0в (на разных сгоревших ДПРВ по разному) Перестает работать уже второй датчик. На разъеме при снятой фишки: питание +5в, земля 0в, сигнал +5в. Так и должно быть? Или на сигнальном проводе из блока должно быть 0в. Перестает работать уже второй датчик. Проводку всю распушил - криминала нет. ЭБУ может выводить из строя ДПРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 СамОписец или самопИсец вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Поподробнее. В плане осциллографа или даты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Осцила конечно, встаешь на распред и пишешь, гоняешь, потом смотришь,что происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg 0 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Не получится. У мена час отработала, все нормально. Нет зависимости от времени, может через час сгореть, может через день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
