CarHelp39 11 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 тест обратки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Romik-6 210 Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vokoks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кржемелик. 0 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Самый простой способ - форсы наружу на трубки и должен увидеть впрыск при прокрутке стартером, если он есть сразу мерь компр. и выложи сюда и метку на ТНВД проверь. Больше нечего искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Можно сделать по прощевыкрутить свечи накаливания и покрутить стартеромпосле нескольких оборотов видно как из отверстия свечки выхлоп с топливом или безесли выхлоп чистый форсунки проверятьи сразу проверить компрессию очень помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Можно сделать по проще выкрутить свечи накаливания и покрутить стартером после нескольких оборотов видно как из отверстия свечки выхлоп с топливом или без если выхлоп чистый форсунки проверять и сразу проверить компрессию очень помогает Согласен. А то некоторые свечи выкручивают и забывают, что можно было попутно компрессию померять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Блин тема интересная ребята в теме а вот результата ремонта не вижу ..Интересно какая проблема была.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TekhnoDieselServise 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Нужно смотреть напряжения на блоке управления(когда стартером крутиш) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
