shtrubez 27 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 На холодную заводится хорошо,на горячую время прокрутки вырастаэт и двигатель перед запуском трясёт, эсли подключить пусковое заводитя хорошо. Ошибок нет,акб заменили (новый).стартер перебрали, регулятор давления и насос высокого давления подставляли ,форсунки проверял дизелист норм,што еще может быть?компресии сколько должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 30 минут назад, shtrubez сказал: На холодную заводится хорошо,на горячую время прокрутки вырастаэт и двигатель перед запуском трясёт, эсли подключить пусковое заводитя хорошо. Ошибок нет,акб заменили (новый).стартер перебрали, регулятор давления и насос высокого давления подставляли ,форсунки проверял дизелист норм,што еще может быть?компресии сколько должно быть? 30 кг\см2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeys113 0 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 может зазоры клапанов посмотреть, 26 кг минимальное давление (по книге) , из практики то что больше 20 кг заводилось нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoz 4 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 А форсунки прочищали, или нет, скорее всего дело в них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 была имнно такое же проблема моторист поменял какой то салник и все норма romanas29 и power1977 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В 27.09.2017 в 12:35, Nikoz сказал: А форсунки прочищали, или нет, скорее всего дело в них. дату смотрел? 2 часа назад, bahtiyor сказал: была имнно такое же проблема моторист поменял какой то салник и все норма то же смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 13 часов назад, airtitan сказал: дату смотрел? то же смотрел? нам же нужен резултать а не дата время например у кого то случится такое же проблем он же мог отсуда читать или найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 111 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 В 05.10.2017 в 06:31, bahtiyor сказал: нам же нужен резултать а не дата время например у кого то случится такое же проблем он же мог отсуда читать или найти В 04.10.2017 в 14:39, bahtiyor сказал: была имнно такое же проблема моторист поменял какой то салник и все норма тогда пишите конкретно и по теме, а не разводите "угадайку"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 1 час назад, airtitan сказал: тогда пишите конкретно и по теме, а не разводите "угадайку"... то что он сказаль буду сказать карочи моторист сказал при холодним моторе которий салник стоит на месте а при горячим состянии салник изменят свои размер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
