Не заводится ошибка p1609
Владлен
Сеат ибица 2009 1,4 тди после аварии. Ошибка висит -активировалась система отключения при ударе p1609. Стартер крутит, насос работает, на форсунках нет сигнала...Кто сталкивался может подскажет где проблема? Краш стерт, чего не хватает?
28 минут назад, Владлен сказал:
Из информационной базы - "эта ошибка всего лишь сообщает о том что сработала защита. после ремонта автомобиля просто сотрите эту ошибку". Эта ошибка не стирается?
1 час назад, Владлен сказал:
Не стирается, в наличии автоком и вася
P1609/005641 - Crash Shut-Down Activated
Possible Symptoms
Fault Code cannot be cleared
Possible Causes
Crash Signal activated (i.e. Accident with Airbag Deployment)
Possible Solutions
Set Readiness, the Fault Code should be cleared automatically during this Process.
Попробуйте это действие выполнить.
