Re-Animator 14 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Всем доброго времени суток!В общем все в названии темы..Предстоит замена BCM на NOTE 2007 года в связи с отказом замка 5 двери.Кто в теме подскажите достаточно ли будет перекинуть 95080 в данном случае?Сильно не пинайте дело по иммо только осваиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 достаточно если блоки один в один , или пуля в пулю Re-Animator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 15 часов назад, Re-Animator сказал: Всем доброго времени суток!В общем все в названии темы..Предстоит замена BCM на NOTE 2007 года в связи с отказом замка 5 двери.Кто в теме подскажите достаточно ли будет перекинуть 95080 в данном случае?Сильно не пинайте дело по иммо только осваиваю Получилось? Замок работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 2 часа назад, leybovich.tm сказал: Получилось? Замок работает? Еще блок не привезли как поменяю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Может там не в бодике дело? Может там в передней пассажирской двери дело? Контакт отвалился, пятая дверь не будет открываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 10 минут назад, leybovich.tm сказал: Может там не в бодике дело? Может там в передней пассажирской двери дело? Контакт отвалился, пятая дверь не будет открываться. Нет все проверил.С кнопки багажника управление на бодик приходит.Сам замок тоже умер думаю он BCM и положил теперь с него постояный + на управление двигателем замка 5 двери выходит.BCM уже до меня ковыряли очень грубо.После такого пробовать восстанавливать блок не хочу.так глянул поже что драйвер один крякнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
