wabco ebs е проблема с ошибкой
vadik777
Всем привет. пришел прицеп шмитц 2008-го года стоит блок wabco ebs е цифры не скажу поторопился не списал. жалоба на резкие тормоза. делаю диагностику " джатестом" клон висят ошибки по напряжению и ошибка "138 fmi 5 скорость переключения 1(мкс1(интегрированная скорость переключения 1)) линия прервана". питание восстановил на голове ,кстати daf 97 года сгнил провод. появилась другая проблема постоянно горят стопы начал разбираться вскрыл блок сгорел "ключ" перепаял стопы потухли. теперь проблема такая осталась ошибка 138 описанная выше.не могу понять суть ошибки, если кто джалом диагностировал ткните куда рыть? мысль замене блока все больше и больше. заранее спасибо
  • 4 года спустя...
замена блока решила проблему. тема закрыта
