vadik777 12 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Всем привет. пришел прицеп шмитц 2008-го года стоит блок wabco ebs е цифры не скажу поторопился не списал. жалоба на резкие тормоза. делаю диагностику " джатестом" клон висят ошибки по напряжению и ошибка "138 fmi 5 скорость переключения 1(мкс1(интегрированная скорость переключения 1)) линия прервана". питание восстановил на голове ,кстати daf 97 года сгнил провод. появилась другая проблема постоянно горят стопы начал разбираться вскрыл блок сгорел "ключ" перепаял стопы потухли. теперь проблема такая осталась ошибка 138 описанная выше.не могу понять суть ошибки, если кто джалом диагностировал ткните куда рыть? мысль замене блока все больше и больше. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 2 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 замена блока решила проблему. тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
