dima0007 2 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 здравствуйте есть проблема Mitsubishi Eclipse 2002 год эбу MR578508 внутри MH8305F возможно ли сделать прошивку без опроса иммо , просто в блоке иммо стоит моторола XC805P18 нечем ее считать Mitsubishi Eclipse MR578508 MH8305F.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 6 часов назад, dima0007 сказал: здравствуйте есть проблема Mitsubishi Eclipse 2002 год эбу MR578508 внутри MH8305F возможно ли сделать прошивку без опроса иммо , просто в блоке иммо стоит моторола XC805P18 нечем ее считать Mitsubishi Eclipse MR578508 MH8305F.bin А проблема в чем? Утеря ключей или слетела синхронизация или сгорел имошник??? Если слетела синхра поставь на отстой на час с включенным зажиганием. Если утеря ключа - пропиши новый чип. Если сгорел иммошник возми другой и перекинь моторолу. Помогите подправить дам под привязку блока Старом. Мерседес Спринтер Start Error Вроде попытался сделать но не помню так или нет. 9P08 NOV.bin 9P08 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 27 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2016 как поправить? сколько пусков. Стар, так понимаю есть? Нать без ошибок и под автопривязку ok Попутался это атопривязка!!! Сраром только зафиксируй!!! Andre4864 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 10 часов назад, gtk сказал: как поправить? сколько пусков. Стар, так понимаю есть? Нать без ошибок и под автопривязку ok Попутался это атопривязка!!! Сраром только зафиксируй!!! Да спасибо. Мне и надо было чистый под привязку старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
