АСТРА h 2011года сим
skulikov
кто нибуть подскажет АСТРА h 2011года сим с епромка 95190WQ место ниго поставить сим с мотороллой 9s12 примет он родной ключик ключ с радиоканалом если не положить опкомом
ручками можно то как я думаю дампик с епромки в процессор не зашьешь
В 06.10.2016 в 18:43, skulikov сказал:
с одного Сима в другой ничего не положишь. придется привязывать новый Сим, если есть чем стереть родные ключи, то можно будет их потом привязать. и радиоканал тогда может лечь соответственно.
3 часа назад, Sergunja сказал:
если симы схемно одинаковые
9 часов назад, Sergunja сказал:
Ну я думаю не стереть а разлочить ключи ,или же поправить прошивку так,что бы крипта была как в родном дампе.Что могут единицы так сделать,а может в этом случае и не кто.А вот разлочить чипы при наличии родного дампа могут многие
Но для этого вам надо иметь как минимум прибор который работает с такими чипами
Или отправлять ключи человеку с таким прибором.
ключ можно сделать "чистым" по 4-м проводам. при наличии прибора, естественно
по подробней мажно
