Valun 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Как удалить или обойти иммо на lange rover 1995 г. ? блок управления gems 8, маркировки микросхем не видно лак толстый. имеется в наличии galletto v54. Скажите можно что нибудь сделать с этой старушкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 24 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Если я не ошибаюсь, то там нет ИММО. Чип в ключе отсутствует. Защита построена на фирменном брелке сигнализации. При его утрате защита снимается открытием водительской двери ключом и в течении 30 сек заводкой автомобиля, но если не исправен микро тумблер замка, то снятие с охраны не происходит. В этом случае используется манипуляция с колличеством включений зажиганий с разными чередованиями. Надо смотреть интернет для данной модели. Я встречал 19 включений подряд потом перерыв 30 сек и 5 включений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2016 Спасибо буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
