avrokir 25 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Всем привет. Ищу сток на Ranault Sandero Stepway 1.5 dci ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Авто 02/2014 года, движок - K9K830, Тип - B8MW. ЕБУ - Delphi DCM3.4, 237102575R (237102628R). HW: 3235373552 SW: 3531343352 Мой оригинал считанный Kess-ом: My_ORIGINAL.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Почему ищу сток - машинка с пробегом 44тыс., на заводится ни на холодную, ни на горячую - только с плаком. Если завелась - едет и работает нормально, иногда под нагрузкой на 4,5 передаче как бут глохнет. Метки ГРМ смотрели(все норм), форсунки проверяли(ок), регулятор давления поменяли, датчик давления поменяли, насос вскрывали - состояние идиальное. Из ошибок WOW видает: DTC0087 - Рейка/рампа давление (-напряжение цепи вне допустимых пределов или внутренняя электронная ниисправность - преривистый) DTC0002 - Клапан регулировки уровня потока (-характеристики или работа некоректна - преривистый) DTC0002 - Клапан регулировки уровня потока (-параметр на максимаьном упоре - преривистый) При прокручивании стартером давление показывает 10000-14000 бар Если помочь плаком, машина старует при 15000 и выше. Решений уже НЕТ!!! Помогите кто-чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karado 0 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 58 минут назад, avrokir сказал: Почему ищу сток - машинка с пробегом 44тыс., на заводится ни на холодную, ни на горячую - только с плаком. Если завелась - едет и работает нормально, иногда под нагрузкой на 4,5 передаче как бут глохнет. Метки ГРМ смотрели(все норм), форсунки проверяли(ок), регулятор давления поменяли, датчик давления поменяли, насос вскрывали - состояние идиальное. Из ошибок WOW видает: DTC0087 - Рейка/рампа давление (-напряжение цепи вне допустимых пределов или внутренняя электронная ниисправность - преривистый) DTC0002 - Клапан регулировки уровня потока (-характеристики или работа некоректна - преривистый) DTC0002 - Клапан регулировки уровня потока (-параметр на максимаьном упоре - преривистый) При прокручивании стартером давление показывает 10000-14000 бар Если помочь плаком, машина старует при 15000 и выше. Решений уже НЕТ!!! Помогите кто-чем может. Какая система управления Simens или Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 3 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Прошивку сверил - всё ОК. Вопрос - подскажите чем можна сделать сброс адаптаций ТНВД на данном авто!!!! ЕБУ - Delphi DCM3.4!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avrokir 25 Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Проблему решил - калибровки заменил более свежими (официальными через клип). Также заменил стопорные клапана форсунок - номерок клапанов на евро4 DELPHI 28538389. Всё таки сливали в обратку на очень низких оборотах (если крутить стартером - 200 об/мин) и на очень высоких (больше 2500 об/мин). Ну и выкладываю свежие калибровки: HW_3235373552 SW_3834323552.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
