Immo off daewoo lanos 1.4 1998
daewoo lanos 1.4 1998  эбу    gm delco, внутри стоит AM29f010   и проц   Motorola MCU 68HC11F1.  в чём из них находится иммо и как его убить???
Иммо в AM29f010. А убивать не надо. Простой чип. Легко делается и дешево. А пока выдереш ее из клея, дорожки поподрываеш. Потом будеш искать как прочитать. ( Думаю что спец панельки с Тритоном или другим программатором нет). Потом пару экспериментов с отключением и блок в мусорку. А прописать чип в нее примерно минут 7 и не снимая блок. Подумай.
1 час назад, Andre4864 сказал:
клиент сам просит убить иммо .говорит что очень часто начинает глючить, а так ключ есть и машина заводится. а простой галетой 1260 не хватит чтоб флэш прочитать???
Нет не хватит. Чип лодырь прочитает, а когда будеш заливать назад завалит блок это примерно на 90%. И потом все равно выпаивать чтобы записать родную прошивку и восстановить блок. Если глючит сам блочек иммо, то он копейки стоит. Могут даже подарить.
нашёл на просторах нета фул флэши без иммо по мой мой эбу CKDN. AM29F010 выпаянную есть чем почитать . не могли вы бы посмотреть адекватность дампа, а то у меня в редакторе он смотрится как-то подозрительно?
GM29F010-SWAP.bin
13 часа назад, Andre4864 сказал:
GM29F010-SWAP.bin
  • _____ закрыл тема
