denja1982 16 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 daewoo lanos 1.4 1998 эбу gm delco, внутри стоит AM29f010 и проц Motorola MCU 68HC11F1. в чём из них находится иммо и как его убить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Иммо в AM29f010. А убивать не надо. Простой чип. Легко делается и дешево. А пока выдереш ее из клея, дорожки поподрываеш. Потом будеш искать как прочитать. ( Думаю что спец панельки с Тритоном или другим программатором нет). Потом пару экспериментов с отключением и блок в мусорку. А прописать чип в нее примерно минут 7 и не снимая блок. Подумай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 1 час назад, Andre4864 сказал: Иммо в AM29f010. А убивать не надо. Простой чип. Легко делается и дешево. А пока выдереш ее из клея, дорожки поподрываеш. Потом будеш искать как прочитать. ( Думаю что спец панельки с Тритоном или другим программатором нет). Потом пару экспериментов с отключением и блок в мусорку. А прописать чип в нее примерно минут 7 и не снимая блок. Подумай. клиент сам просит убить иммо .говорит что очень часто начинает глючить, а так ключ есть и машина заводится. а простой галетой 1260 не хватит чтоб флэш прочитать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Нет не хватит. Чип лодырь прочитает, а когда будеш заливать назад завалит блок это примерно на 90%. И потом все равно выпаивать чтобы записать родную прошивку и восстановить блок. Если глючит сам блочек иммо, то он копейки стоит. Могут даже подарить. denja1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 нашёл на просторах нета фул флэши без иммо по мой мой эбу CKDN. AM29F010 выпаянную есть чем почитать . не могли вы бы посмотреть адекватность дампа, а то у меня в редакторе он смотрится как-то подозрительно? GM29F010-SWAP.bin 13 часа назад, Andre4864 сказал: Нет не хватит. Чип лодырь прочитает, а когда будеш заливать назад завалит блок это примерно на 90%. И потом все равно выпаивать чтобы записать родную прошивку и восстановить блок. Если глючит сам блочек иммо, то он копейки стоит. Могут даже подарить. нашёл на просторах нета фул флэши без иммо по мой мой эбу CKDN. AM29F010 выпаянную есть чем почитать . не могли вы бы посмотреть адекватность дампа, а то у меня в редакторе он смотрится как-то подозрительно? GM29F010-SWAP.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
