zoltm 8 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 EDC16c36 renault master 2.5 dci 120 Как я понимаю ключи не перешиваются на эту машину, за исключением чистого ключа(заготовки) Могу ли я вписать ключ с аналогичной машины в блоке ECU или блоке иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Можно прописать только новый подготовленный ключ с помощью CLIP либо другого оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Клапан иммо активируется с центрального Эбу или Блока иммо, Если с первого может кто подскажет адрес в WinOlse для его отключения, карт там не так много.. Не судите если что не так мыслю) 1 час назад, vlad195 сказал: перевод: нетронутый, чистый, девственный . в отношении к электронным блокам: не имеющий информации о привязке к чему нибудь. Если я солью дамп EEPROM 95320 и сделаю Virgin Я просто удалю старый ключ, а прописать новый не смогу без пустышки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Какой еще клапан иммо? Надо искать причину, а не сразу отключать иммо. Мало данных по машине, опишите конкретно свою проблему, учитесь правильно задавать вопрос и тогда Вам помогут Saimon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Иммошник живет своей жизнью . Когда срабатывает. вылазит 4 ошибки unknow fault в блоке иммо, И ошибка связи по СAN шине. Блок управления чисто. Блок иммо менялся , но ключ ему не меняли. (по той же причине год назад) На старом блоке видно перепаяна еепром, скорее всего их махнули местами. мой блок тот что с 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 проверяй переходные разьемы,жгут проводов до моторника(особенно район коробки). лампа иммо – мигает часто,светится постоянно,не светится?. вариант2 -моторник неисправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 В 25.02.2016 at 13:48, zoltm сказал: доИммошник живет своей жизнью . Когда срабатывает. вылазит 4 ошибки unknow fault в блоке иммо, И ошибка связи по СAN шине. Блок управления чисто. Блок иммо менялся , но ключ ему не меняли. (по той же причине год назад) На старом блоке видно перепаяна еепром, скорее всего их махнули местами. мой блок тот что с 2002 года не могу понять, каким образом в Вашей ситуации поможет прописка ключа… ключи в иммо, в моторном синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 Похожая проблема. Машина Renault Master2 2.5dci. Старый моторник сгорел без возможности востановления инфы с него. Взял другой блок EDC16C36 0281013364. Может кто то сможет помочь в синхре нового моторника и IMMO. ECU_Eepr_95320_new IMMO_93C66_orig.bin Или кто то может сделать блок ECU новым под автопривязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 В 09.09.2020 в 10:35, Ilych сказал: Похожая проблема. Машина Renault Master2 2.5dci. Старый моторник сгорел без возможности востановления инфы с него. Взял другой блок EDC16C36 0281013364. Может кто то сможет помочь в синхре нового моторника и IMMO. ECU_Eepr_95320_new 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка IMMO_93C66_orig.bin 512 \u0411 · 1 загрузка Или кто то может сделать блок ECU новым под автопривязку? Обращайтесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilych 0 Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Решил вопрос самостоятельно сделав блок Virgin под атопривязку. Поставил блок и все само засинхрилось за пару секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyromashov79 5 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля В 10.09.2020 в 12:32, Ilych сказал: Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Решил вопрос самостоятельно сделав блок Virgin под атопривязку. Поставил блок и все само засинхрилось за пару секунд. чем virgin делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
