lrroma 318 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 приветствую! авто Range Rover 2003г. 4.4 м62 v8 бензин ошибки выдает такие: по автокому - код неисправности 17 - ABS, ошибка кодировки ЭБУ Инпой (при диагностике как е53\Ходовая часть\Антиблокировочная система ABS ASC): блок определился как DSC57 23 - coding error (ошибка кодирования) 97 - steering angle adjustment necessary (откалибровать датчик положения угла руля) при замене блока ABS-ASC нужно заново прописывать настройки датчика положения руля в этот блок. Так что ошибки взаимосвязаны возникают трудности с кодированием: запускаю NCS-Expert \ Expertmode \ сначала выбираю F1 (VIN\ZCS\FA)\ затем F3 (ZCS\FA из ЭБУ) - там просит выбрать серию - выбираю е53, выбрать ЭБУ пробовал все, по итогу определяется только вин код, остальные данные не получает и доступны только такие блоки для кодирования: как все таки произвести кодирование блока?) может кто сталкивался с таким или я что делаю не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 результата нет...насколько известно так и катается без абс и на бмв форуме поднимал вопрос, т.к. блоки бмв и диагностика соответственно, но вот что касается кодирования - пришли к выводу что только T4 Land Rover может сделать данную процедуру (которого ни у кого нету))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
