HeroesRussian 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 25.10.2019 в 02:14, OOOO сказал: Доброго времени суток, Помогите с ключиком, пожалуйста 2013/3 W7J83X8M3KF9Z2Q4 Спасибо! VQXYDYXCS6L6DVMUDJ9H9TZ924 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOOO 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, HeroesRussian сказал: VQXYDYXCS6L6DVMUDJ9H9TZ924 Спасибо ключ подходит.... но не растёт кокос...(((( Вопрос, KTS-560 с 2013/3 вообще может работать???, пишет "нет карты KTS", в DDC тоже не определяется...((( На компе чистая Win10x64 + ESI2013/3 = KTS560 не обнаружен, хотя в "диспетчере устройств" он есть... Сам KTS куплен с рук, говорят на 2016/1, работал... Если поставить последний Passthru, то в его DDC, KTS определяется и тесты проходит, но в ESI2013/3 пишет "нет карты KTS" Что я делаю не так??? Может KTS нужно перепрошить - как и чем? Или чтото ещё, ткните, куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 6 часов назад, OOOO сказал: Спасибо ключ подходит.... но не растёт кокос...(((( Вопрос, KTS-560 с 2013/3 вообще может работать???, пишет "нет карты KTS", в DDC тоже не определяется...((( На компе чистая Win10x64 + ESI2013/3 = KTS560 не обнаружен, хотя в "диспетчере устройств" он есть... Сам KTS куплен с рук, говорят на 2016/1, работал... Если поставить последний Passthru, то в его DDC, KTS определяется и тесты проходит, но в ESI2013/3 пишет "нет карты KTS" Что я делаю не так??? Может KTS нужно перепрошить - как и чем? Или чтото ещё, ткните, куда копать... попробуй 2013/1 esi. А прошивку ddc сам перепрошьет при первом подключении к KTS как вариант может еще ключ заменить...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOOO 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 58 минут назад, KS540 сказал: попробуй 2013/1 esi. А прошивку ddc сам перепрошьет при первом подключении к KTS как вариант может еще ключ заменить...... 2013/1 и 2012/1 тоже пробовал, всё одинакого... ddc от этих годов не видит KTS, и соответственно прошить нечего... а свежий Passthru видит и прошивает, но при этом в ESI пишет "нет карты KTS" здаётся мне, стоит прошивка 2019года и из за неё не видится 2013год... вот как понизить прошивку принудительно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Не думаю, у меня kts 540, сам недавно перепрошивался в esi2 на 2019 год, думал с ключами 2016 диагностика заработает, увы. вернул все в 2013, без проблем. Смотри саму карту. Или что то где то подогнуто или просто нет контакта, раз карту не видит. ....возможно проблема на уровне железа. robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HeroesRussian 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Тут надо смотреть была такая проблема ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 В 01.11.2019 в 21:25, KS540 сказал: Доброго вам. Кто может подсказать - подскажите: скачал и установил ESI 2/2016_1. Скачал и распаковал кейген. теперь как их использовать? Где находится ID программы и когда будет ключ, куда его вводить? ....мой вопрос как то все проигнорировали, без какой бы то ни было реакции. Вопрос то остается без ответа. Где в ESI 2 2016 скрывается ID ? Где вводить полученный ключ?, ....если в этой версии диагностика недоступна, хоть то, что доступно поиспользовать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kingkinder 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 4 часа назад, OOOO сказал: 2013/1 и 2012/1 тоже пробовал, всё одинакого... ddc от этих годов не видит KTS, и соответственно прошить нечего... а свежий Passthru видит и прошивает, но при этом в ESI пишет "нет карты KTS" здаётся мне, стоит прошивка 2019года и из за неё не видится 2013год... вот как понизить прошивку принудительно??? Проверьте в DDC стоит птичка возле esi или нет, принудительно тоже можно прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 2 часа назад, KS540 сказал: ....мой вопрос как то все проигнорировали, без какой бы то ни было реакции. Вопрос то остается без ответа. Где в ESI 2 2016 скрывается ID ? Где вводить полученный ключ?, ....если в этой версии диагностика недоступна, хоть то, что доступно поиспользовать.... Ответ простой - ESI 2.0 активируется не ключом, а файлом лицензии , и это пока делает только Бош ... Версию ESI 1.0 можно активировать ключом , но там открывается только раздел запчастей от Боша , не более ... MASTER CLASS и kikis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Версию ESI 1.0 можно активировать ключом , но там открывается только раздел запчастей от Боша , не более ... вот с этого бы места подробнее, на картинке отметил используем отмеченное галочкой. Зачеркнутое в "топку"? А что с остальным делать? И самое главное, в этом всем где id и куда прописывать ключь? В старой версии 2013 был пункт в меню Деблокирование. Где он теперь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HeroesRussian 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 час назад, KS540 сказал: Версию ESI 1.0 можно активировать ключом , но там открывается только раздел запчастей от Боша , не более ... вот с этого бы места подробнее, на картинке отметил используем отмеченное галочкой. Зачеркнутое в "топку"? А что с остальным делать? И самое главное, в этом всем где id и куда прописывать ключь? В старой версии 2013 был пункт в меню Деблокирование. Где он теперь? в лс напиши попробую помочь через тимвивер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 19 часов назад, KS540 сказал: Версию ESI 1.0 можно активировать ключом , но там открывается только раздел запчастей от Боша , не более ... вот с этого бы места подробнее, на картинке отметил используем отмеченное галочкой. Зачеркнутое в "топку"? А что с остальным делать? И самое главное, в этом всем где id и куда прописывать ключь? В старой версии 2013 был пункт в меню Деблокирование. Где он теперь? Давайте по порядку : Корректно удаляем ESI 2.0 Далее скачиваев ESI 1.0 Устанавливаем ESI 1.0 Пробуем ее активировать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 4 часа назад, robo сказал: Давайте по порядку : Корректно удаляем ESI 2.0 Далее скачиваев ESI 1.0 Устанавливаем ESI 1.0 Пробуем ее активировать ... Удалил все, что ставил, почистил хорошенько. Установил esi 1 из комплекта 2016/1, нашел и id и сформировал ключ, прописал ( все как в 2013/1-3). что получил: ....в самой программе при любом запросе получаю следующее где этот диск? что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HeroesRussian 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 2 часа назад, KS540 сказал: Удалил все, что ставил, почистил хорошенько. Установил esi 1 из комплекта 2016/1, нашел и id и сформировал ключ, прописал ( все как в 2013/1-3). что получил: ....в самой программе при любом запросе получаю следующее где этот диск? что не так? Этого диска нету нужно искать где то кто то мб раздаст его и зальет!знаю эту проблему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOOO 0 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 12 часов назад, HeroesRussian сказал: Этого диска нету нужно искать где то кто то мб раздаст его и зальет!знаю эту проблему! А не в онлайне ли это??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 6 часов назад, OOOO сказал: А не в онлайне ли это??? Нет , онлайн диагностика только на подходе , и это не не прихоть Боша : 2019.10.21_ESI_News.pdf 2 Герою России Хотел уточнить , какие цели преследуете, устанавливая версию, которую нельзя сломать для полнолценного пользования ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Нашел интересный ресурс по программам и каталогам для диагностики и прочему по авто, в частности и ПО esi 2013 и 2016 годов. http://autocatalogues.com/catalogues/bosch_esi.htm Я так понимаю кто то собрал все "ломаное",что может работать и продает за бабки ))) - бизнесмены однако. Большая часть того, что есть в свободном доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOOO 0 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Народ, помогайте... КТС560 - как/чем ПРИНУДИТЕЛЬНО прошить в заводскую прошивку, желательно 2013/3? ДДЦ от 2012/2013/2014/2016 не видит модуль КТС (ни автоматом ни в ручную), соответственно прошить его не может... пробовал разные: ключи, кабеля, компы (все Вин10х64) - толку нет... КТС определяется -> шьётся -> проходит тесты только на Passthru_v2.19.0 и выше, но при этом ЕСИ и ДДЦ любых годов его не видит... Как его подружить с 2013/3 или КТС560 с ним не может работать? 18 часов назад, robo сказал: Нет , онлайн диагностика только на подходе , и это не не прихоть Боша : 2019.10.21_ESI_News.pdfНедоступно Я имел ввиду, что данные берёт с серваков Бош, или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 255 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 2 часа назад, OOOO сказал: Народ, помогайте... КТС560 - как/чем ПРИНУДИТЕЛЬНО прошить в заводскую прошивку, желательно 2013/3? ДДЦ от 2012/2013/2014/2016 не видит модуль КТС (ни автоматом ни в ручную), соответственно прошить его не может... пробовал разные: ключи, кабеля, компы (все Вин10х64) - толку нет... КТС определяется -> шьётся -> проходит тесты только на Passthru_v2.19.0 и выше, но при этом ЕСИ и ДДЦ любых годов его не видит... Как его подружить с 2013/3 или КТС560 с ним не может работать? Я имел ввиду, что данные берёт с серваков Бош, или нет? глянь C:\BOSCH_PR\FwUpdate\PBPLFWconfig.exe заявлен ли он?? запусти файл и посмотри.....пароль на запуск файла ia4kd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OOOO 0 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, Patuk сказал: глянь C:\BOSCH_PR\FwUpdate\PBPLFWconfig.exe заявлен ли он?? запусти файл и посмотри.....пароль на запуск файла ia4kd неа 550 и 570.... 560 нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KS540 1 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ребята, вопрос по диагностике с KTS 540 с esi 2013/1, авто ауди q7 2016г. при подключении получаю сообщение: Минимум 1 блок управления не поддерживает стандарт CARB. Детальную информацию о блоке управления см. режим 1, статус OBD. Если там ничего не записано,то это является свидетельством того, что блок управления не сретифицирован. Тем самым создается опасность, что информация неправильна. Диагностика блока управления вероятно может быть проведена при помощи системной программы проверки. .... Текущие параметры определяются ( обороты, напряжение, температура и.т.д) и все. в чес подвох, куда копать? Источник: http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/klyuchi-na-bosch-esi-943/index184.html#post873454 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru ......ссылка прилепилась.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolife163 0 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Всем хорошего времени суток. как я понял нельзя устанавливать на ПК с изитроником виртуальную машину... А наоборот? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolife163 0 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Здравствуйте. Установил 1ю четверть 2016 В1, В3. Сгенерировал код доступа. Набиваю, к примеру, данные по приоре программа пишет что автомобилей соответствующих критериям не найдено... Где ошибка? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HeroesRussian 0 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В 02.12.2019 в 03:26, avtolife163 сказал: Здравствуйте. Установил 1ю четверть 2016 В1, В3. Сгенерировал код доступа. Набиваю, к примеру, данные по приоре программа пишет что автомобилей соответствующих критериям не найдено... Где ошибка? Спасибо. в лс отпиши помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredom 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 В 06.11.2019 в 00:17, HeroesRussian сказал: Этого диска нету нужно искать где то кто то мб раздаст его и зальет!знаю эту проблему! привет всем.кто нашол диск 2?если у каго есть поделитес пожалуста В 06.11.2019 в 00:17, HeroesRussian сказал: Этого диска нету нужно искать где то кто то мб раздаст его и зальет!знаю эту проблему! брат ты нашол диск2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
