andr238 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Заводится только со снятым датчиком распредвала и то плохо.после запуска можно его подключить и работает нормально.синхра 48.и обороты есть по обоим подключенным датчикам на сканере при прокрутке.вот снял осциллограмму .при прокрутке.это нормально что на колене такая рыба? Doc1.doc valdai koleno.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Был автобус Пазик была шпонка разбита посмотри шкив коленвала , рыба большая . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
