Заводится только со снятым датчиком распредвала и то плохо.после запуска можно его подключить и работает нормально.синхра 48.и обороты есть по обоим  подключенным датчикам на сканере при прокрутке.вот снял осциллограмму .при прокрутке.это нормально что на колене такая рыба?
Doc1.doc valdai koleno.doc
Был  автобус   Пазик была шпонка разбита посмотри шкив коленвала , рыба большая   .
