lenin2011 21 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 проблема в следующем .после просадки аккумулятора перестала заводится . выскакивает ошибка p1640 . вроде как расшифровывается как реле топливного насоса . то там нет его . Считал блок управления считал на адекватность дампов . Вроде все в норме но прошу проверить на адекватность или подсказать в каком направлении копать . Да еще вопрос бывает для нее безимовая прошивка ? Блок 39104-4X9140 DCM3.2AP HW N76VQS0EAIA2 SW VQS0EI4J02 eeprom 95320.bin mpc563 am29dd160g OalikO 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 152 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 К этому коду реле топливного насоса отношения не имеет))), а вот реле блока управления ( то есть главное реле) - в самый раз. KIA P1640 TypePowertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled Description Engine control relay - voltage low/high Cause Wiring, engine control relay, charging system Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 ошибся с ошибкой. ошибка 1670 по форсункам . форсунки прописаны . машина не заводится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 21 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 вопрос закрыт .стояла сигналка стар лайн с запуском и кан адаптер . после просадки кан перешел в заводские настройки . прописал тип машины и все поехало . дампы блока нормальные естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
