nabdramanov 35 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Ребята всем привет, e34 2.5 АКПП не переключает передачи, блок АКПП не выходит на связь, питание на блок есть, масса есть, линия диагностики прозванивается (целая) неужели блок помер? или есть какие то ньюансы? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 на столе попробуй почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 9 минут назад, davik сказал: на столе попробуй почитать извини за глупый вопрос как и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batt 11 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 на старых кузовах без шлюза , можно на прямую подключиться сканером к кану или к лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 в е34 две линии диагностики - К и l. нужен ADS ададаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Launch EasyDiag берет коробки на E34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s19788 0 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Всем привет! Попробуй отключить разъём ABS из за него может в аварию вставать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 2 часа назад, fort сказал: Launch EasyDiag берет коробки на E34 Надеюсь,в курсе,что ADS - это протокол обмена,а не коробка с детальками? 54 минуты назад, s19788 сказал: Всем привет! Попробуй отключить разъём ABS из за него может в аварию вставать ненадо путать с е38\39... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Только что, vertol сказал: Надеюсь,в курсе,что ADS - это протокол обмена,а не коробка с детальками? Я в курсе что такое ADS! ADS адаптер тебе нужен,если я правильно понял, прочитать коробку. Если только ошибки, то EasyDiag..А если DIS то ADS! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 итог моей диагностики: питание есть, масса есть, селектор работает нормально. Лаунчем PRO не смог подключиться. Если отключаю ЭБУ АКПП от разъема, на щитке пишет program getrebe. ЭБУ вскрывал подозрительного ничего не увидел. При включении зажигания в ЭБУ релюшка щелкает. На столе блок не подключил к диагнозе, нет ADS адаптера, использую d-can для более свежих авто. В ЭБУ щитка и движка ошибок по связи с коробкой нет. Из за отсутствия ямы в своем гараже не смог проверить проводку от ЭБУ до коробки. Вообщем машину отдал клиенту. Всем спасибо за желание оказать помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
