lrroma 318 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Приветствую Может кто знает как \ откуда достать противоугонный код доступа в PP2000, при телезагрузке BSI или может есть какой универсальный код авто: PEUGEOT 307 2.0hdi 2002 данные блока BSI на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Может нужен пин для доступа к иммо??? Так он в моторном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Пин в бси и в моторном!!! А с какой целью телекодеровку делаешь.??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 присадку отшить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Проще наверное из моторного пин достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Не кодировкой это делается. Надо флеш править... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 i nujno v bsi telekadirovku na ne prisustvie kompa dla fap lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 ecusafe думаю справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 skolko raz delal nenadobilo pin vvodit delaetsa na ura 10 min s perekurom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 флеш правил, ошибки в дампе удалены - но по диагностике все равно торчат подсказали надо в телезагрузку BSI залезть в дампе есть такие данные: TSW V2.31 071099 1217 1217 не код случайно?) 2.0hdi 110ps bosch edc15c2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Пин в епроме 95р08 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 попробуй от ситроена 03114 ошибки торчат в моторнике или bsi& kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 tema izjevana do bolshenekuda,oshibki budut polubomu i v live date budet 705 gradusov esli sdelana ecu safe a esli pravilno sdelana to nekakix oshibok net i v bsi telezagruzka delaetsa shtob udalit komp dla fap mojno i ne udalat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 да не надо пин для удаления кодировки сажевика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 davai skrini oshibok 6 минут назад, MaXXX9 сказал: да не надо пин для удаления кодировки сажевика. tak ia toje ob etom na xer on tam nenujen etod pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 фишку с датчика закрытия лючка бензобака сними, это отключит моторчик который подает присадку kvisale 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 понял, спасибо! завтра буду пробовать....авто будет тока к вечеру по результату отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 naxer tam nenujno sdergivat fichki vse oshen prosto . vopros avtoru eto pervaia rabota poudaleniu fapa 7 минут назад, lrroma сказал: понял, спасибо! завтра буду пробовать....авто будет тока к вечеру по результату отпишу naberi mena po viberu nomer v lishke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrroma 318 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 так как ни разу не сталкивался с пежо......посидев минут 15 с авто разобрался) код требовался для телезагрузки а мне нужно было телекодирование) чек хоть и не горел после прошивки, но хотелось сделать все по феншую...до конца) спасибо всем за советы, и с кем в личке писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 nu vot i molodec razobralsa .v patnicu ojidau 307 budet vozmojnost sdelau podrobnii otchet dla arxiva Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
