ВСем привет! принесли щиток приборов от грузовика самосвала белл 30Д. перепутали +и- на аккумуляторе, теперь когда включаешь аварийку включается зажигание. щиток ставили рабочий на ту машину у которой полярность перепутали - другой щиток нормально работает. Проблема именно в щитке. схем вообще никаких нигде нет, не распиновки щитка ничего. на плате щитка не рабочего спаленного ничего нет, на столе даю 12в прям на само гнездо лампочки поворотника - весь щиток оживает, включает для проверки все лампы, и выключет их, т.е. работать начинает от питания на лампочке поворотника. куда смотреть?
