tr0jan 0 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Всем привет. Прошу помощи у знатаков. Сигнализация KGB FX7, стоит автозапуск по температуре -18, простояла два дня, сработал автозапуск , но мотор не завелся из-за просадки напряжения, вышел завел ключем. после этого пропала связь между пультом жк и сигнализацией, нет связи. Почитал форумы, открыл антену, увидел транзистор 2SC3357 целый без повреждений, но все-таки поменял его, подключил антену к блоку, запасной брелок работает, и даже на большом расстоянии (200метров), а вот жк через раз, в машине и рядом с ней сигнал есть, а вот отошел подальше и то есть связь то нет... в основном блоке видимых повреждений нет.куда смотреть подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voyag1992 1 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 В 21.01.2017 в 19:36, tr0jan сказал: Всем привет. Прошу помощи у знатаков. Сигнализация KGB FX7, стоит автозапуск по температуре -18, простояла два дня, сработал автозапуск , но мотор не завелся из-за просадки напряжения, вышел завел ключем. после этого пропала связь между пультом жк и сигнализацией, нет связи. Почитал форумы, открыл антену, увидел транзистор 2SC3357 целый без повреждений, но все-таки поменял его, подключил антену к блоку, запасной брелок работает, и даже на большом расстоянии (200метров), а вот жк через раз, в машине и рядом с ней сигнал есть, а вот отошел подальше и то есть связь то нет... в основном блоке видимых повреждений нет.куда смотреть подскажите пожалуйста. если запасной работает, то причина ясна. Дело в брелоке 5 минут назад, Игорян174 сказал: если запасной работает, то причина ясна. Дело в брелоке можно попробовать поменять транзистор в блоке, который рядом со штекером антенного модуля. Он когда выходит из строя, дальность становится около 5 метров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka_pashka 0 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 В 21.01.2017 в 19:36, tr0jan сказал: Всем привет. Прошу помощи у знатаков. Сигнализация KGB FX7, стоит автозапуск по температуре -18, простояла два дня, сработал автозапуск , но мотор не завелся из-за просадки напряжения, вышел завел ключем. после этого пропала связь между пультом жк и сигнализацией, нет связи. Почитал форумы, открыл антену, увидел транзистор 2SC3357 целый без повреждений, но все-таки поменял его, подключил антену к блоку, запасной брелок работает, и даже на большом расстоянии (200метров), а вот жк через раз, в машине и рядом с ней сигнал есть, а вот отошел подальше и то есть связь то нет... в основном блоке видимых повреждений нет.куда смотреть подскажите пожалуйста. Бывали глюки с кгб, лечислось отключением всех разъёмов от блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 если висит видео регистратор , попробуй его отключить глючит с антеной сигналки , причём именно на жк брелок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 а импульсный блок питания регистратора как далеко от антеннки? ну если конечно это все имеет место быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staned 8 Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 В 06.02.2017 в 18:12, Игорян174 сказал: если запасной работает, то причина ясна. Дело в брелоке можно попробовать поменять транзистор в блоке, который рядом со штекером антенного модуля. Он когда выходит из строя, дальность становится около 5 метров Однозначно в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 По практике работы с Б9, даже новые экземпляры на пустых машинах работают с длительными затыками по связи - помогает только сброс клеммы, пришел к выводу, что быстро срабатывает функция антиграббера Б9, когда на приём перестаёт работать вообще. Что Б9, и клоны KGB FX7, что Jaguar Z One, только сброс счётчика подбора кода через снятие питания помогает, и это не излечимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurij011 0 Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Брелок жк (В9) не работает без канала о/с, после выполнения команды ему высылается новый код для следующей связи. В блоке кроме самого транзистора чаще выходит из строя резистор (10 Ом) в его коллекторе, цепь(тх) 4 контакта модуля связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_A_N_E_K 2 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 если сгорает сопротивление 10 омное и транзюк в блоке то и в антене тоже транзюк может быть неисправным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
