вито 638 постоянно работает вентилятор
 Вито 638 2.2 после замены блока CDI постоянно работает карлсон, проводку проверил по схеме. Ошибок в блоках нет. Как только заводиш авто сразу срабатывает вентилятор. Есть подозрение что на блоке неправильная кодировка но почему нет ошибок. Люди добрые направте мысли в правильную сторону.
температуру блок определяет как 28 градусов, снимаеш разьем с датчика температуры ошибка, снимаеш разьем с реле управления вентилятором ,ошибка
провода от климата отключил не помогло
конфиг, точно, авто с печкой? без климата?
Это у меня печка или климат ?
http://vfl.ru/fotos/d11fbc7e15754118.html
Кодировки в моторном проверьте. Что касается вентилятора, вроде текстом прописаны.
3 часа назад, Эдик сказал:
15754118_m.jpgimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
Это печка, а всем известная программа делает дана под климат. Поменять конфигурации и все.
Думается что вам все разжевали, и положили. Тему можно и закрыть.
так есть же старуха   , и поправь ее, хотя подьезжай , наспор руками поправлю на нужную
старуха есть а как сделать нет
можно поэтапно написать как это сделать или видео сбросить.
Может еще за вас все сделать? А вы только деньги заберете?
Про эти машины уже все есть.
28 градусов может пахнуть неисправностью от датчика и проводки до моторника ,так что может быть моторник чинить придется !
Иван вы родились таким умным, или научились? Вот и я учусь работать старом, то что это нужно делать старухой а не OBD2 и так всем понятно( такое можно и не подскакивать), непонятно как.
с пятницы вдоль и поперек можно было изучить вопрос.
но вам некогда, а может жалко времени. может не стоило браться тогда?
 за замену мозгов на мерсе можно смело просить 100 дол, и на мой взляд это нормально. вам лень за деньги подумать? за это время можно было и с дампом разобраться.
мне искренне вас жаль, вы идете не верным путем, может лучше шаровые менять?
24 минуты назад, Эдик сказал:
кстати я делал не старом.
прикольно, а если ее нет???
ну а климат же у тебя есть, чем он управляет ?, данные с датчиков идут в моторник их два помоему тот что ближе к радиатору смотри
климат у меня есть, на 2111, но мерса нет ))).
В 20.01.2017 в 13:58, Эдик сказал:
это ответ Эдику, а у меня мерс есть даже 2 ;))
Ребята климата у меня нет только печка, старая тачка. Я по схеме смотрел там два провода с блока CDI и один с климата на блок реле которые управляют вентиляторами, схема простая. Два силовых и три управление с блоков, И ПРОБЛЕМА ТАМ НЕ С ПРОВОДКОЙ, я в начале темы описывал. Ничего попробую на немецких, или английских  сайтах что не будь найти. Я там когда спрашиваю люди удивляются что кто то их чинит и хочет вникнуть в ремонт. Есть еще вариант ведьмой попробовать но я живу в Киеве и у меня очень много работы я не успеваю учится, вся учеба сломя голову в самом ремонте тачек.
Кодировки в моторном смотри.... ecu управляет карлсонами взависимости от того,что установлено на авто(печка\кондер).А знает ecu что установлено-КОДИРОВКАМИ!
Ведьму не трогай.Это как кастрировать котов  и сразу операцию на мозге ибо раздобыл хе..ню вскрывать череп...
Авто отдал клиенту пока ездит, появится время наберу чтоб подъехал и посмотрю в блоке  что установлено печка или климат дальше станет ясно.
а че значит посмотрю ? там же явно видно на консоли , и в блок ненадо заглядывать чтоб увидеть признак кондея
На консоли видно что установлена печка,хочу посмотреть конфигурацию в блоке в блоке CDI. Или вы что-то можете посоветовать.
когда сам оказался в такой ситуации, машина была с белорусии, ехать ей дамой на родину (на работу после отпуска который уже был просрочен) около 1500-2000 км, я бы этого человека в жизни уже не увижу.
цениг хозяину был обозначен сразу 130-150 дол,
когда машину завел, позвонил и предупредил что мол так и так, но сам не отдавал машину потому как не доделана, ничего страшного в том что мы оба потеряли еще сутки, мне мои деньги и так отдавали, просто совесть не позволяла.
к этому надо стремиться, мы в этой профессии не для дененг, а для того чтоб по дорогам ездили исправные авто, а не абы как.
Так вот потому и спросил у коллег как сделать правильно, тачка уехала но совесть грызет, все поняли но ничего конкретного, вокруг да около, а если вопрос будет серьезней так вообще помощи не жди.
