Ford Focus кнопки Start/Stop!! Хелп куда копать..
24art
ford kuga s-max focus с такими кнопками старт стоп
мой вариант Ford Kuga
История простая - что то случилось с мотором привода рулевой колонки ( ставится и снимается блокировка руля нажатием  кнопки Start/Stop на панели). Клиент привез с разборки другой модуль целиком но б/у .Я подкинул со старой платы eprom. Думал дело в шляпе.. но дело оказалось шляпа.
Все равно она не включает зажигание. Я так думаю надо каким то образом подать напряжения принудительно что бы включилось питание на боли и блоки вышли на диагностику. После удалить ошибки связанные с замком и безопасностью и пробовать опять кнопкой подать напряжение...
Возможно есть другой способ - например 10 сек подержать кнопку и она все равно подаст напругу.
Поделитесь
или иммо офф
куда капать...
Ford Kuga 2007 год 2.0 TDI МКПП
Установлена кнопка запуска авто (не ключ )
Надо сделать диагностику!
Как подать напряжение, что бы без нажатия кнопки вся приборка и блоки получили электро питание (соответственно смогу сделать диагностику).
Что вообще произошло. Сломался или сгорел мотор в модуле разблокировки рулевой колонки...
Клиент привез б\у с другого авто. Я перебросил в нем eeprom.
Заранее спасибо
Так может ключ не видит?
Была такая проблема с фиестой
Антенна в потолке возле плафона
Да нет,  ключ не горит.. первое что было в голове.
у меня один раз вышло разблокироваться . Старый мотор и увидел ошибка мотора привода. Удалил ошибку и он опять попытался сработать..
вообщем как то надо подать напряжение на все блоки и будет понятно.
Все спасибо все решил!
Подал в наглую питание на модуль.
Удалил ошибки и все заработало.
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Многократное нажатие аварийки будит блок бес ключевого доступа! после чего заходим в процедуру  PATS Пишем ключ включаем зажигание и делаем синхронизацию Трех блоков двигателя рулевой колонки и блока бес ключевого доступа.
