Всем привет , скажите плизз.. кто работал с блоками DELCO MULTEC протокол 26 и DELCO MT35E протокол 360. Реально ли kees v2 справляется , читает фулл или калибры, и какой размер прошивки ?? заранее спасибо))
Читает фулл, но первые не помню какие строки FF до калибровок. Дальше все ОК. Считанное я не пробовал лить обратно кесом. Комбик ругается на считаную прошивку Кесом она почти 1 мб, а комбик читает и пишет 400кб.
Delco Multec 2 DMRW на astra g 1.7d kess2 считал-писал 256кб
так он завлен в чиплодыре
читай кессом ,  кидай вычитанный дамп - проверим, поможем.    бесплатно..
всем спасибо , буду пробовать кесом считывать ))
Вот только что шил машину.
Прошивка вычитанная Комбиком. Кесс прочитал опять 1мб. Заливал тюненг размером 480кб. Шить кесом не рискнул
Звонил товарищу он сказал читал и шил кесом, увалил блок. еле поднял.
Z16XEP_D06006_28020956_28018525.bin
1 час назад, Andrnet сказал:
спасибо что предупредили ) теперь не рискну MT35E делать кесом
ну так прошивку подготавливать нужно для вашего загрузчика.  если сами не можете, помогу, писал же выше
7 минут назад, sop сказал:
вы уже пробовали кесом заливать прошивку в эти блоки ??)
делал и не раз.
скажи пожалуйста , где вы нашли инфу по подготовке прошивки для kess v2?
9 минут назад, sop сказал:
нет такой инфы нигде
всё в голове
долго мучались с подготовкой прошивки в первый раз ??
самый первый раз, да.
когда ребята привалили опель в 150 км от меня при попытке записи блока не тем модулем .
как на зло опель старенький, и восстановить эбу можно было только опель флешером от артура. (а у него свой формат прошивок) и такой прошивки не было.
вот тогда я и переделывал всё с нуля...  и три дня подряд катался к машине для проверки))
6 минут назад, sop сказал:
клоном делал или оригиналом ??
буду просить у тебя помощи ,когда клиент созреет ))
без проблем
кстати вот сделал небольшое пособие, как самому подготовить прошивку opel MT35  для записи KESS
Кесса у меня нет, и в этот блок кессом никогда не полезу. Делаю эти блоки чиплоадером, но плюсану за старание :beer2:.
спасибо за видео )) скажи пожалуйста ,а кесс не ругается на размер прошивки 480 кб ??
я понимаю  6 минут смотреть видео сложно, можно просто перемотать в конец и увидите, что подготовленный файл для кесс не 480Кб а 1024Кб
прошу прощения за звук в видео малость съехал))
20 минут назад, sop сказал:
ой .. концовку как раз не досмотрел
