bigggi 47 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Здравствуйте. На автомобиле скинул клему и магнитола запросила код, ввел неверно магнитола залочилась. Оставил на часик пришел в гараж а магнитола потухла горит только левая часть кнопок. больше ничего не реагирует. Включил дома на столе та же история. Подключился программатором по точкам указаным в интернете ,пытался слить дамп но программатор не читает еепромку.( Парни что с магнитолой? она так лочиться и гаснет все после неверных вводов кода.? Или тут дело в другом? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nekron 5 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Тут проблема с магнитолой. Даже если ложится FIS модуль тобиш епромка она все равно должна включатся и запрашивать код. Просто не будет его принимать. В ремонт нести однозначно. romanas29 и opel555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
