melrom48 11 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 При наличии оборудования процедура очень простая. Телаем красный ключ, например Танго. Удаляем иммо только ! ИЗ ЭБУ. Кроме ЭБУ ничего чистить не надо. Далее стандартная процедура привязки. Как вариант, для одноразового использования можно взять красный ключ у соседа. !любой красный ключ!. И третий вариант купить замок зажигания с комлектом ключей. Все варианты рабочие и проверенные, каким пользоваться, выбирать только Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 1 час назад, melrom48 сказал: При наличии оборудования процедура очень простая. Телаем красный ключ, например Танго. Удаляем иммо только ! ИЗ ЭБУ. Кроме ЭБУ ничего чистить не надо. Далее стандартная процедура привязки. Как вариант, для одноразового использования можно взять красный ключ у соседа. !любой красный ключ!. И третий вариант купить замок зажигания с комлектом ключей. Все варианты рабочие и проверенные, каким пользоваться, выбирать только Вам. Так это понятно. Тут имеется в виду добавить ключ в еепром через hex редактор К стати id ключа с пду меняется при обучении. Если через редактор лить id в еепром то можно одним ключем заводить 2 машины и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
