рено меган иммо
подскажите как правильно сделать immo off. рено меган 1996г 1.6 бензин k7m. блок управления simens S115300204A сдох ключ. проверял не приходит на IR светодиод сигнал наверное микруха сдохла. трантиром получил код ввел в машину она завелась. потом я режу 37 пин начинает моргать спираль. но машина заводится. но если снимаю клемму с аккума опять блокировка. как убрать иммо и убрать мигающую спираль?
а 37 пин соединять или нет после стриколки?
а еще вопрос почему блокируется блок управления при снятии клеммы. я думаю так пин введен блок управления разблокирован режем связь с иммо по идее он не должен уже блокироваться?
понял спасибо за ответы. просто думал если пин ввел то и мозги больше не будут блокироваться и спираль моргать не будет. буду пробовать стрикалку собирать
26 минут назад, alex-1974 сказал:
моторник блокируется сам автоматически после отключения главного реле.вот ввёл код и пока главное реле не отключится заводи,а как отключится-опять вводить))))) Выключи зажиг минут на 5-10 и даже клему снимать не прийдётся чтоб перестала заводиться
