alex-1974 1 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 подскажите как правильно сделать immo off. рено меган 1996г 1.6 бензин k7m. блок управления simens S115300204A сдох ключ. проверял не приходит на IR светодиод сигнал наверное микруха сдохла. трантиром получил код ввел в машину она завелась. потом я режу 37 пин начинает моргать спираль. но машина заводится. но если снимаю клемму с аккума опять блокировка. как убрать иммо и убрать мигающую спираль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 отстрелять стриколкай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 а как с мигающей спиралью быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 она потухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 а 37 пин соединять или нет после стриколки? а еще вопрос почему блокируется блок управления при снятии клеммы. я думаю так пин введен блок управления разблокирован режем связь с иммо по идее он не должен уже блокироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 а 37 пин это что ? линия иммо вроде 58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 там всего 55 пинов смотрел по автодате схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 пардон точно 37 .обезательно режь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 эмуль поставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 понял спасибо за ответы. просто думал если пин ввел то и мозги больше не будут блокироваться и спираль моргать не будет. буду пробовать стрикалку собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 26 минут назад, alex-1974 сказал: а еще вопрос почему блокируется блок управления при снятии клеммы. я думаю так пин введен блок управления разблокирован режем связь с иммо по идее он не должен уже блокироваться? моторник блокируется сам автоматически после отключения главного реле.вот ввёл код и пока главное реле не отключится заводи,а как отключится-опять вводить))))) Выключи зажиг минут на 5-10 и даже клему снимать не прийдётся чтоб перестала заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
