Dmitriy79 415 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Доброе время суток! Нужна помощь в отключение иммо, NISSAN Pathfinder 3.0 97г, Immj NATS 5 Эбу MEC07-061 . Умер блок иммо! Возможно ли сделать иммо офф на этом Эбу MEC07-061? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 нет-канешно ,никакие иммо-в этом блоке не отключаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 NISSAN Pathfinder он имхо начал выпускаться с 2004г... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 2 часа назад, immoservice сказал: нет-канешно ,никакие иммо-в этом блоке не отключаются Какой выход? новый иммо , и вязать ключи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 да можно даже программатор не нужен по фото это патфиндер 3.3 литра нужен только паялник иголова вот фото выпаять микосхему как на фото и будет все ок удали блок иммо и заводи urrevich, Davik и denintel 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Спасибо за имфу! Снял я микросхему не хрена не изменилось! Впрыска нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 тогда у тебя что то другое болезнь сто процентов должна работат я лично проверял на многих машинах удалил эту микросхему и все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 светица лампочка сикюрити , имммо не выходит на диагностику ,, подрывал SBB привязать , нет связи с иммо! На машине стоит ГБО по диагностике ГБО впрыска нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 ты если микросхему отпаял тогда нужно выташить штеккер от блока иммо а если не выпаял микросхему то иммо нужно на место ставить и при помоши SBB прописать ключ но SBB попросит пин код вот тебе пин код для ниссан -5523 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 не калечьте авто ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 415 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Всем спасибо! Отдельное большое спасибо sultanmurat! Иммо удалил , все заработало !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 надобы написать что было кроме иммо оф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
