подергивание.ю пропуски
nabdramanov
Шкода суперб 2,0 TSI, на холостых работает ровно, при увеличении оборотов в диапазоне с холостых до 1500, немного потряхивает, ошибок в ЭБУ нет, в datalist счетчик пропусков по 3 цилиндру. Проверил катушку путем подмены, пробег 101000 решил заменить свечи, до этого еще не меняли, результата нет. Замерил компрессию по всем цилиндрам 13,5. Эсли бы был подсос воздуха были бы пропуски по всем цилиндрам, вариант исключаю, грешу на форсунку, но есть сомнения, так как коррекция по лямбде ближе к нулю на холостых. Кто нить сталкивался с подобным? или знает о не достатках данного мотора?
  • 3 недели спустя...
Если подсос воздуха будет в районе 3 го цилиндра, то пропуски возможны. Вы катушки меняли местами? В коллекторе 3го цилиндра есть какие либо подключения вакуумных магистралей? Если есть, то попробуйте заглушить и проверьте.
  • 1 год спустя...
