peugeot 307 2.0 hdi 110
calibra43
ребят кто поможет,пежо 307 2.0 hdi 110,не включаетса турбина.машина не тянет,обороты набирает,но медленно.
по диагностике никаких ошибок в моторном.
Cмотрел трубки вакума на електро магнитном клапане,вроде все норм.
сам клапан поменял местами,снял с егр.Результат такои же.
Kто подскажет сколько бар должно быть на турбо? И есть ли схема поключении вакумных трубok? Может где то перепутанны?
Merci
привет
расходомер отключал ?
труба  под лобовым , на месте  ?
расходометр новыи поставил,труба была отсаедененна,поставил на место.тоже самое
машину купил с такои проблеммои
покажи скрин=  paramètres aire
завтра вечерком скину.
Спасибо
Если электромагнитный клапан управления турбиной исправный измеряйте подвод вакуума к нему. Если 0,8-0,9 значит утечек в вакуумной системе нет, и вакуумный насос исправен. Если вакуум ниже значит ищем утечку. У меня недавно машина была с неисправным вакуумным усилителем тормозов в нем и была утечка, нашел с помощью вакуумметра. Проверяйте не клинит ли шток на турбине, целостность диафрагмы. Схема проста с вакуумного насоса трубки идут на три электромагнитных клапана и на вакуумный усилитель тормозов, а с клапанов на исполнительные элементы: клапан егр, турбина, дифрагма управления заслонкой на впуске. Если снять электрический разъем с электромагнитного клапана и прочитать ошибки то можно определить чем он управляет. Удачи
сегодня никак не смог проверить.как на зло радиатор полетел,хорошо хоть рядом с домом.
на днях поменяю и только потом буду смотрет причину,из за чего не врубает турбину
bilo u mena takoe shtok ne otrabatival  otreguliroval ego na max  i   zarabotalo
6 минут назад, valera336 сказал:
mojno eshe na pramau podklucit  v obxod elektro klapana
8 минут назад, valera336 сказал:
mogu v jivuu pokazat s pp2000 stuchis v lishku  kakoi parametr interesen
  • 2 недели спустя...
вообщем смотрел все потрубки,все целое,вакум в норме
смотрел данные в реальном времени на высоких оборотах,около 4000об/мин,вылезла ошибка р0246 НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА.ДАВЛЕНИЕ ТУРБОКОМПРЕСОРА.ИЗМЕРЕННАЯ ВЕЛИЧИНА ДАВЛЕНИЯ НАДУВОЧНОГО ВОЗДУХА СЛИШКОМ МАЛА, чаиник не загорелса
помоему все таки проблема в самом турбо,явно турбина не надувает как надо
если кто знает,сколько бар должно быть в турбине на разных оборотах?
у кого какие соображения?
Спасибо!
100% закис шток турбины
5 минут назад, serega1985 сказал:
как к нему подобратса? ямы нет,подъемника тоже.
Есть одно решение, не факт, что поможет, но попробовать стоит. Снять с эл. магнитного клапана вакуумную трубку которая идет непосредственно к турбине и ртом создавать вакуум в этой трубке. Затянули как можно сильнее - отпустили. И так несколько раз(при этом будут слышны щелчки). Мне помогло. Удачи
Соедините два вакуумных шланга электромагнитного клапана управления турбиной между собой(т.е. подайте вакуум напрямую на актуатор турбины) и посмотрите в параметрах изменилось ли давление наддува.Если нет,то либо недостаточно вакуума,либо закис актуатор,либо турбина.Кстати, неплохо бы было проверить герметичность интеркулера,патрубков и хотбы приблизительно противодавление выхлопа.
добралса я до трубки турбины,которыи идет от електромагнитного клапана к вакуму турбины.По совету SEREGA1985,ртом качал воздух в обе стороны,а он пускает,вакум не держит.Обрадовалса,подумал что трубка где то потертая.Снял tрубку с вакума турбины,проверил все целое.
получаетса сам грибок  испорчен,наверное мембрана полетела
вопрос,меняетса ли отдельно вакумныи на турбине?
да вот еще,вся сторона,где находитса турбина в масле.
может все таки лудше будет менять саму турбину?
Я вам уже на несколько постов выше про это писал, вы невнимательно читаете
В 09.01.2017 в 09:44, silens_777 сказал:
10 часов назад, silens_777 сказал:
меняетса грибок отдельно?
5 часов назад, calibra43 сказал:
Да, меняется. Но вам походу нужна диагностика и ремонт турбины
ребят кто может посмотреть по вину,вакум подоидет к моему турбо или нет?так как пока разобрать турбо нет возможности,машина нужна на ходу
vf33crhsb83058711
сылка на деталь  http://www.ebay.fr/itm/Turbo-Actuator-Wastegate-PEUGEOT-307-SW-2-0-HDI-110-cv-/281918900297?hash=item41a3ad0849:g:JPAAAOSwImRYU7ew
для мотора DW10ATED
Merci.
na ph1 110ch yest tolka RHS !
mojesh brat' !!
  • _____ закрыл тема
