Leha37 4 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Здравствуйте! Проблема в следующем: АКПП едет в аварийном режиме, неисправен ЭБУ АКПП, ошибка постоянно: U0100 Can Time-out. дело в блоке, ставили другой комп, проблемы этой с другим компом нет. Похоже на то что слетела прошивка, микросхему на которую идёт кан шина тоже меняли (ставили с исправного компа) результат 0. Подскажите пожалуйста где вообще можна найти прошивки на эту машину, именно на коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Чтоб точно ответить на ваш вопрос надо как минимум знать номер блока АКПП, А что вам мешает слить прошивку с того исправного блока, который вы подставляли и залить в неисправный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Так вам товарищ правильно подсказывает слейте прошивку с заведомо исправного ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
