drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Да терпимо, машина ездит, но не закрывается. Сейчас сижу, все подряд прозваниваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Характеристики автомобиля Модель307 N° APV/PR09833 89 1 0028 Дата начала гарантии25.11.2003 КУЗОВ5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИXR ДВИГАТЕЛЬСИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP КОРОБКА ПЕРЕДАЧBVM5 ТИП КРАСКИОКРАСКА МЕТАЛЛИК 307_OBD.pdf 1 час назад, ECUCrack сказал: в этом бодике стоит NEC. и епром 95160 по моему. небыло у них неков , моторола и еепром , в даном случаее должен быть еепром 95160 1 час назад, ECUCrack сказал: на них я ни разу не встречал слёта епрома от просадки аккума довольно частый дефект , на рестайлигах только исправили 23 часа назад, drandriy сказал: Проверил. На 1ом есть 12в при включении зажигания. 16+ ? 4,5 - ? в любом случае надо достучатся до бси , пока связи с бси не будет дальнещие действия бесполезны ECUCrack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Рома, были на 307 БСИ на NEC и епром там не слетает (если найду в хламе - сфоткаю) если бодик на мотороле - слетает епром часто. это да. тут я даже спорить не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 10 минут назад, ECUCrack сказал: Рома, были на 307 БСИ на NEC и епром там не слетает за столько лет... с пса не встречались 307 с неком , ксара , ксара-пикасо да ети были с неком . но как говорится и старуху бывает парнуха . если найдеш покажи очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 25 minutes ago, romanas29 said: 307_OBD.pdf Немогу скачать 25 minutes ago, romanas29 said: 16+ ? 4,5 - ? Да, все есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 5 минут назад, drandriy сказал: Немогу скачать в личку скинул , не смотрел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Да, увидил. Я это все прозвонил все целое. Значит все таки нет связи именно по 11 контакту обд. Так как моторник, абс и усилитель видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 5 минут назад, drandriy сказал: Да, увидил. Я это все прозвонил все целое. lлибо лексия твоя ... либо бси , у тебя по кл связь есть , а все что через бси идет нет связи ... 38 минут назад, romanas29 сказал: в любом случае надо достучатся до бси , пока связи с бси не будет дальнещие действия бесполезны осталось разобратся проблема с лексией твоей , или бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Just now, romanas29 said: lлибо лексия твоя ... либо бси , у тебя по кл связь есть , а все что через бси идет нет связи ... Сегодня пробывал другим адаптером (Бош), все тоже самое. Может где то, что то коротит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 про бош не скажу , аутоком и лаунч должны подрубатся к етому авто к бси и ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Ну если это не Лексия, что может быть с бси? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 всё ещё адаптер на другом пыже или ситро не проверил? может по простому пути пойти? третья страница пошла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 4 часа назад, drandriy сказал: Сегодня пробывал другим адаптером (Бош), все тоже самое. Может где то, что то коротит? бош ктс это авто читает хорошо. к боди подрубается.. я работал bosch kts 540 на сто - он авто читает.. местами криво.. но коннектится точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 значит точно бси. Посоветуйте куда дальше рыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 1 минуту назад, drandriy сказал: значит точно бси. Посоветуйте куда дальше рыть? ещё раз проверить по схеме соединения от разьёма до бси, затем опишите что из оборудования у Вас есть,что бы мы знали справитесь Вы самостоятельно или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 проверил все 10 раз. Какое именно нужно оборудование? Сейчас снял бси с машины, буду разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 есть чем считать епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 Чем его можно считать? Нужно выпаивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Да, нужно либо выпаивать,либо внутрисхемно вычитать дамп.. если нет оборудования то лучше отнести к тем - кто ремонтирут электронику.. у них есть программатор и паяльный фен. они выпаяют и вычитают епром.. дамп сюда.. и посмотрим.. если разобрал бодик - сфоткай покрупнее плату со всех сторон.. может увижу что нить аномальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Если снимут епром, считают и ставят назат, или пока пусть не ставят? Или вообще проще БСИ поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Что за зелень в левом верхнем разъеме? Если окись , то может и провода отгнили в фишке? В том раземе вроде какраз цифра была. Кан или ван, шина romanas29 и ECUCrack 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Чють есть окись, но не большая, все почистил, все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 всмысле всё заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drandriy 0 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Нет. Окись просто почистил. Ничего не поменялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 насторожило обведенное красным. влага попала через разьём на плату. а это значит что нужно снимать разьём и смотреть что под ним отвалилось и отгнило. подозреваю что причина именно в этом. если есть кто возьмётся за вменяемые деньги - то это выход. если нет - бэу бси, и переписать в него епром из этого бодика. romanas29 и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
