замок багажника пежо 307 не открывается
Reactor77
  • Ответов 139
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Решил я все таки, наверно, перезаливать дамп с родного в донор. Так у меня будет два одинаковых бодика, и ключи будут работать и ними обоими. А если бодик (донор) сделаю новым и перепропишу ключи, то родной уже не будет работать с этими ключами, и соответсвенно станет нерабочим так как к ниму нельзя подключится. Верно, или я что то не так мыслю?
  В 09.06.2018 в 19:23, Reactor77 сказал:
неверно.
Показать
Получается родной бодик в любом случае на помойку? Если к ниму нельзя подключится, то и ключи не прописать.
Я просто переживаю, что бы вообще не обездвижить авто.
делать нужно всё правильно. тогда всё будет нормально. зачем переливать прошивку со старого бси, если там глюки.
делай донора новым. сос старого пин выдёргивай. привязывай, конфигурируй. катайся
  В 10.06.2018 в 11:07, Reactor77 сказал:
Показать
Просто все здесь так советовали переливать дамп и все сразу будет работать, а теперь вы говорите что правильно делать новым. Не пойму кого слушать и как делать.
гуру конечно могут и процы перекинуть и софт перелить. а способ с новым бси почти такой же, что используют официалы. только они действительно новый бси используют.
Хорошо, понял.
Показать
Не факт что в новом нет глюков.
  В 10.06.2018 в 17:15, Reactor77 сказал:
Показать
Что то все гуру молчат.
Но все же я больше склоняюсь к способу с переливкой со старого. Правда не могу понять в чем разница.
  В 10.06.2018 в 17:33, drandriy сказал:
Показать
тогда наверное ничего не надо делать
  В 28.05.2018 в 11:12, romanas29 сказал:
найди бу блок и перелей в него еепром . или сразу заведется или новым станет (в зависимости от донора) . с ппс сделаеш замену бси потом пин и ключи
Показать
  В 14.06.2018 в 16:07, Reactor77 сказал:
ну видимо программатором
Показать
Это понятно. Но каким можно? Тот что в мастера не читает (какой у него незнаю).
какая микруха то?
Показать
Процессор?
Завтра спрошу.
  В 26.05.2018 в 14:11, romanas29 сказал:
в даном случаее должен быть еепром 95160
Показать
какая микруха то?
Показать
память унего короткая и читает он 1 сообщение на странице
  В 14.06.2018 в 15:28, drandriy сказал:
но не получается скачать дамп.
Показать
вот просто интересно каким прогером вы пытаетесь прочитать простую еепром что она у вас не читается ?
  В 14.06.2018 в 17:02, drandriy сказал:
епром. 95160
Показать
только не вздумай просто перепаивать !!!
  В 14.06.2018 в 17:18, romanas29 сказал:
Показать
Спасибо. Где то читал что лудше так не делать. Но читал что и так делали и вроде бы работает.
  В 14.06.2018 в 17:24, drandriy сказал:
Показать
но ето не в твоем случае , сначала прочитай правельно сохрани а потом делай как хочеш , ты можеш определить флаш у тебя одинакова или нет ? думаю что нет . так что читаем а потом извращайся ...
  В 14.06.2018 в 17:28, romanas29 сказал:
ты можеш определить флаш у тебя одинаковаили нет ?
Показать
А как определить?
такчто читаем а потом извращайся ...
Показать
хочу с радного в донор перелить.
  В 14.06.2018 в 17:35, drandriy сказал:
Показать
слушай сделай уже так , и не парь сибе мозги и другим , ты ето будеш делать первый и последний раз (я так думаю )
Если не найду людей с программатором. Какой может считать (записать), на CH341A, Postal3 или спаять самому на пони прог?
