TimAuto 57 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 всем добрый вечер , к уважаемим знатокам вопрос, прикупил себе спринтер 313 дубль кабина , но вот засада. при начатии движения и далее помере набора скорости есть шум, но не понятно откуда. в салоне слишно вроде под днищем, а на улице вроде из редуктора. сам звук напоминает гудение с шумом. он есть на мвех передачах. самое главное что когда даеш нагрузку- есть отпускаеш педаль - есть, а если типа накатом чтоб небило нагрузки ни на мотор, ни мотором- тогда тихо!!!. редуктор влажний масло еще не смотрел, но хотябы статистику если можно по етому описанию оч. жду ответа, спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Добрый!!! ну редуктор в основном если на подходе начинает выть!!! на а крестовины на кардане проверяли???? подвесной подшипник как поживает!!! ну и в редуктор не мешало бы заглянуть правильно мыслите!!!!1 TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарБюратор 1 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 заедь на яму,подставь под передние колеса колодки, приподними жопу на стойки, попроси друга завести двигло и включить передачу.сам спустись в яму и послушай откуда гул исходит TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 Ребята теме уже 1 год. Прошу извинение за не законченую тему. Отчёт - открутил кардан от моста .. взял его возля флянца руками,_надежно😱. В рукавицах. И включил передачу...... Шума нет.. виновник задний мост.. Всем спасибо за рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
