Dmitriy79 354 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Год выпуска: 2010 Процессор: Intel Core2 Duo processor ULV SU9400 (1.4 GHz), 800 MHz; чипсет: Intel GS45, ICH9-M; граф. карта: Mobile Intel GMA 4500M HD; аудио карта: Realtek ALC269 Память: 2 Гб DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM или 2 Гб DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM. Жесткий диск: SSD SATA, 128 GB/SATA, 5400 rpm, 320 GB/SATA, 5400 rpm, 160 GB Тип карт памяти: SD Серия: STYLISTIC Операционная система Fujitsu STYLISTIC ST6012 ОС: Версия: Дополнительно: Windows Vista Business 32-bit, Windows 7 Professional 32-bit Корпус Fujitsu STYLISTIC ST6012 Длина, мм: 220 Ширина, мм: 325 Толщина, мм: 23.8 Вес, г: 1600 Цвет: черный Материал: пластик Аккумулятор, батарея Fujitsu STYLISTIC ST6012 Тип батареи: Li-Ion Емкость батареи, мАч: 7800 Время работы без подзарядки: до 6 ч. (6 секций) или 9 ч. (9 секций) Дисплей Fujitsu STYLISTIC ST6012 Сенсорный дисплей Тип дисплея: TFT, (WXGA), анти-бликовый, High-Bright LED Размер, д.: 12.1 Разрешение: 1280*800 Управление Fujitsu STYLISTIC ST6012 Стилус Хард-кнопки Мультимедиа Fujitsu STYLISTIC ST6012 Микрофон Встроенные динамики Динамики: моно Аудио-выход 3,5 мм Камера Fujitsu STYLISTIC ST6012 Фото-камера: Разрешение камеры, Мп: 1.3 Передача данных Fujitsu STYLISTIC ST6012 Гнездо для SIM-карты Wi-Fi Wi-Fi: 802.11 b/g Bluetooth Bluetooth: 2.1 Интерфейсы Fujitsu STYLISTIC ST6012 USB USB: 2.0 х2 Дополнительно: Kensington Lock, VGA, Ethernet (RJ-45), Docking connector for Port Replicator Состояние на 4+. Стилист не родной от самсунга! год выпуска моего девайса 2010 г Цена хочу 200 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Может дам сто а может и больше когда увижу фото девайса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Вот фота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
