IRKUTSK 0 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Добрый день. Помогите такая ситуация. Взял я опель зафира 2007 года z18xer. Пробег 98000. Не находу. Притянул эвакуатором. Первым делом считал кучу ошибок scandoc compact. Все их вычистил. Зарядил аккумулятор. До 13 вольт. Попробовал завести стартер еле крутит, прокрутив раз 7 полных коугов аккумулятор умер Посадив его до напряжения 12.6 стартер только щёлкает. Чёрт меня дёргнул побалываться рычагом переключения скоростей. Снял я блок сцепления. Изик. Разобрал поменял щётки. Поменял дот4. Поставил, прокачал сцепление со сканера успешно. Сразу начал адаптацию коробки делать и вылезла ошибка по адаптации. Машина оказалось на А4 на 4 скорости. Когда делаю адаптацию появилась ошибка Р1729(00) и Р1740(00). Ещё ошибки U2117(00) нет связи по con шине с DIS. Прошу помощи на машина на улице -25 думаю проблема с модулем CIM? Или генератор заклинил? Машина стоит на 4 скорости переключается А М. Нажимаю тормоз и рычагом нейтраль на панели моргает 3 секунды N и выходит ошибка F. Ошибки те же. Кто нибуть знает как принудительно поставить на нейтраль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 На изменение вручную выжмите сцепления ответркой. И адаптацию изика на плохом АКБ это идиотизм. Подключи деле и переобучи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Первым делом отогрейте коробку и АКБ, иначе ничего не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 1 января, 2017 Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 А зачем адаптацию кпп начели делать??? стартер крутил-значит геометрия кпп в принципе-ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 1 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2017 Стартер очень плохо крутил. Хотел сделать всё по порядку. Прокачка сцепления. Адаптация коробки . Точку схватывания. Говорят что перед точкой обязательно нужно делать адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Бред! Адаптация коробки надо когда ставите другую кпп, или переключения скорости кпп долгие или не корректны! И если Адаптация коробки не прошла и ошибок не каких нет по коробке-то скорее всего механическая неисправность кпп. А у вас еще проблема с приводом по ошибкам выше! Разберитесь с ошибками и если кпп жива должна обучиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 31.12.2016 в 03:09, ArtsemDiag сказал: Купил гараж. Снял блок переключения. Отверткой не смог поставить нейтральную. Снял поддон коробки, а там сюрприз всё во льду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 31.12.2016 в 00:01, IRKUTSK сказал: Взял я опель зафира 2007 года 22 минуты назад, IRKUTSK сказал: Купил гараж. Весело..))))) Что дальше купите? Лед в КПП вместо масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 уже прогресс-теперь знаете что делать дальше))) с блоком переключение аккуратнее-а то еще и его лечить как бы не пришлось)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 17.01.2017 в 21:49, motorchik сказал: Весело..))))) Что дальше купите? Лед в КПП вместо масла? В КПП лёд вместо масла, а масло вышло через сальники. Все гранаты в масле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 В 17.01.2017 в 16:28, IRKUTSK сказал: Купил гараж. Снял блок переключения. Отверткой не смог поставить нейтральную. Снял поддон коробки, а там сюрприз всё во льду. утопленник? вода-то откуда там? смотри всю тачку... _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Блок srs сгнил. Щас с ним воюю. Заказал б.у. вылезлаошибка В 1000 (39) замените блок ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzovat 52 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Походу там всю машину надо менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
