angelferrum 15 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Добрый Вечер Cayene 958 мотор 3,6 FSI не набирает обороты, стреляет во впуск и выпуск, ошибка P2293... Был заменён топливный фильтр в баке, насос в баке, ТНВД, толкатель, датчик низкого давления, датчик высокого давления. но результата не дало. на холостых давление 420 кпа, Если подкинуть на регулятор давления 2-а провода и регулировать в ручную то давление на холостых вырастает до 100 000 кпа (100БАР)без проблем, т.е. ТНВД рабочий. Предварительное давление (по датчику 4,2-5,6) как нажать на газ, но когда подкинул манометр, то увидал, что стрелка в на холостых мечеться от 3 бар до 6бар глазу не видно как быстро, я подумал - сбросной клапан, который 120 бар - механический.... Ударил ему по носу молотком и снял шланг сброса, чтобы убедиться что он не стравливает.... Все мысли на 5-й день закончились. Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Был Touareg с таким мотором тоже не ехал, была проблема в насосе в баке. Сколько насос давит через себя? Пока не стабилизируешь низкое давление высокого не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 42 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 там ещё регулятор давления топливного насоса в низком контуре есть электронный, регулирует напругой на насос в баке у меня было на Q7 3.6 сетка но насосе была забита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 обычно при перепаде давления и дерганьи стрелки как ты описываешь бензонасос гонит пену вот и прыгает стрелка монометра ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 18 часов назад, angelferrum сказал: на холостых давление 420 кпа, 42 бара, да вполне адекватное вродебы давление для хх... может с форсами проблем? типа текет какая\какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allmo 2 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 посмотри производительность насоса низкого контура за минуту при давлении около 4 бара примерно полторашка должна набегать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 3 часа назад, abracadabra сказал: 42 бара, да вполне адекватное вродебы давление для хх... может с форсами проблем? типа текет какая\какие? 420 Kilopascal (kPa) = 4.2 Bar abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2016 5 минут назад, Alexand сказал: 420 Kilopascal (kPa) = 4.2 Bar Ну тогда не нормально, это пиндык, давка насоса низкого,... ищем дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Спасибо за подсказки... Проблема оказалась в смещенной шестерне кулака толкателя. машина отправляется к офф дилеру, т.к. не имею шаблонов. А прыгающая стрелка оказалась нормой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
