ANDRON 1 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 ошибка по датчику уровня...поменяли датчик...ошибка осталась прошу помощи,что можно посмотреть еще...перебрал вроде все.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Наверное датчик уровня подвески,.Сделайте адаптацию подвеску и все само сброситься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Менять местами трудно зато сколько вопросов отпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Intelect200 2 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Есть еще один момент продолжения описания на ошибку... Замкнут на массу на плюс что с сним? У нас приезжал туарег кажись две штуки на прошлой недели,так вот в одном утечка воздуха была и ошибка по датчику другой перетерло провод от датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Если уровня масла двигателя ,то проводка от датчика . Проверять наличие питания на нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 527 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 автор в бане на 2 недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Ребята, помогите!!! кайен 4.5л не заводиться! читал ошибки вагкомом пишет ошибку по распреду! может из-за него не заводиться?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:17, markus90 сказал: Ребята, помогите!!! кайен 4.5л не заводиться! читал ошибки вагкомом пишет ошибку по распреду! может из-за него не заводиться?? Хотя проверили импульсы в катушка зажигания и форсунок? В параметрах диагностики обороты поднимается?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 В параметрах до 200 примерно поднимаются а искры нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 смотрели питание катушки все хорошо, но импульсов нет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Cинхронизация колена с распредом есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:17, markus90 сказал: Ребята, помогите!!! кайен 4.5л не заводиться! читал ошибки вагкомом пишет ошибку по распреду! может из-за него не заводиться?? Год каена какой? Турбо или атмосферник? Проводка до проца жива? Номер ошибки и осциллограмма датчика распредвала и коленвала есть возможность выложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 В 12.09.2014 в 16:17, markus90 сказал: Ребята, помогите!!! кайен 4.5л не заводиться! читал ошибки вагкомом пишет ошибку по распреду! может из-за него не заводиться?? Если ошибка Р0011 вот держи мож пригодится p0011.pdf Проверяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 В 14.09.2014 в 06:12, yglazyrin сказал: Год каена какой? Турбо или атмосферник? Проводка до проца жива? Номер ошибки и осциллограмма датчика распредвала и коленвала есть возможность выложить? 2003-04 год , атмосферник! с проводкой все норм. пишет по датчику g40 и g163 -intermitten Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 если бы была рассагласовка сигналов, то ошибку по датчику колена бы написал??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Ребят пишет ошибку:00470 "Combination comfort databus in single wire" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 В приборной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 В 15.09.2014 в 09:16, markus90 сказал: 2003-04 год , атмосферник! с проводкой все норм. пишет по датчику g40 и g163 -intermitten Осциллограмму датчиков скидывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 16 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2014 Все ребят разобрался!!!завели "борща"!!!дело в метках было! слесарь до последнего упирался, что все хорошо сделал!Но все таки разобрал и снова все свел. И вуаля... Заводиться и ездит!!! всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 В 16.09.2014 в 14:22, markus90 сказал: Все ребят разобрался!!!завели "борща"!!!дело в метках было! слесарь до последнего упирался, что все хорошо сделал!Но все таки разобрал и снова все свел. И вуаля... Заводиться и ездит!!! всем спасибо! В следующий раз пожалуйста сразу предупреждайте что слесарь лазил, и после этого не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markus90 24 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 хорошо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
