Всем привет ,вопрос к тем, кто работал с бензиновыми фокусами через kess v2 . Скажите плиз .. Kess v2 справляется с заявленными авто через OBD или нужно на столе ,заранее благодарен ))
не рисковал бы. т.к. там прописан вин код.
есть коробка на продаже, которые эти авто делает, если интересно пиши в л.с.
5 минут назад, rasl1556 сказал:
мне не сложно в HEX исправить . По поводу шнурочка думал уже , но все же интересно ,кесом делает ил нет?
Готовый тюн некорректно пишет- на своем пробывал.. Да и по сети увалов нормально чинскими приборами..
Если то что прочитал запишешь - все хорошо - соответственно если тюн сделают на основе стока- 99% все хорошо будет.
Возми ЕЛМ327 на ФТДИ чипе и фришную ЕЛМконфиг - все хорошо будет.
Перенесите VID из стока в МОД (это надо делать и на sim2х и на visteon)! Kess при записи тоже будет просить оригинал (сток) для переноса VID, но лучше это делать самому перед записью! Читает - пишет!
KESS нормально пишет фф2 по обд, если тюн не кривой, то и прошьётся нормально. У самого фф2 с 411 блоком, писал тюн неоднократно, всё отлично.
6 минут назад, vovkin49 сказал:
Об этом и речь.. Чтобы тюн не кривой был..
У меня тюн кривой только для кесса.. Для остальных загрузчиков он хороший..
(фф2 такой на 411 блоке и у меня..) На авто-бк в теме по кессу страниц 8-10 назад чел вообще привалил фф2 кессом..
По этому проще писать массой других загрузчиков а не гадать кривой тюн или нет..
2 часа назад, DMITRIY677 сказал:
полностью согласен.
  • _____ закрыл тема
