MAckGerk 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Привет всем! Калина 2 люкс с АКПП (219220), 2013 г.в. Перестал работать обогрев заднего стекла. Элемент обогрева цел, реле обогрева в блоке предохранителей щелкает. Пробовал поменять результата нет. Кнопка как я понял на краткое замыкание без фиксации. Где то должно залипнуть какое то реле, но этого не происходит. Помогите, пжлст, в какую сторону копать. Авто мое, владею примерно полгода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 С такими тачками уже лучше к спецам, а то потом как бы не пришлось ЦБКЭ покупать, а он по 6000 стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Изображаете питона в половой период,достаете блок электроники. Прозваниваете провод от кнопки до блока,от блока до обогрева, если все нормально и питания кнопки и блока в норме, меняете блок.Профит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAckGerk 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Кнопка в норме, если ее удерживать обогрев работает - провода в норме. Про блок электроники это ЦБКЭ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Смотря какая кнопка, если триггер то проблема в блоке. Если простая, то в кнопке, но вроде первый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAckGerk 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Триггер. А блок обязательно целиком менять? Наверняка там релюха прост вышла из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Все можно отремонтировать. Но это уже вопрос не форумный. Можете сами, можете у спеца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MAckGerk 0 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 35 минут назад, ViperS сказал: Все можно отремонтировать. Но это уже вопрос не форумный. Можете сами, можете у спеца. Спасибо большое за помощь. Не нашел что то как плюсик в карму добавить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Это функция для специалистов форума, вам она не доступна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MitusovViktor 10 Опубликовано 4 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2018 в таких случаях есть специальная жидкость, чтобы быстро согревало стекло MasterVito 3.0, dyrokol и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
