Alexxela 81 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Tagaz Road partner 3.2. Прошу помочь в направлении поиска. В системе 4WD, Carmanscan lite прочитал ошибку. 111. Motor Position Sensor Fault. По этой ошибке ничего не нашел, в схеме 4WD моторов нет. Может сканер неправильно прочитал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Ничего не нашел или не искал? На раздатке стоит эл.привод(мотор) с контактной группой. По сочетанию замкнутых/разомкнутых контактов блок TCCU определяет в каком положении находится вал мотора, и соответственно, какой режим включен на раздатке. Проверяй проводкуна разъеме возле раздатки (очень часто обрыв именно там). Схема с RoadPartner и Kyron (раздатки одинаковые - PartTime): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Спасибо! Первую схему нашёл, вторую не видел. На выходных приедет, бедем смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
