mrsmg 37 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Может есть рабочая пара иммо и БУ? Неисправен блок иммо С5 608 22 178 (желтая коробка).Нужно прикрутить другой иммо к блоку управления 0 261 204 944 sw 1037359680.Кодом с карточки машина заводиться. Почитав про блок узнал , что можно записать флеш. MPPS и Galetto 54 работают только на запись , режим чтения этого блока не активен для Alfa Romeo. Но нашел сток немного с другим номером ALFA 156 18L 16V 144HP BOSCH M1.5.5 0261204947 1037359649, подойдет эта прошивка или нет ? . Можно было бы ЕЕprom считать 24С16 и обнулить , точек подключения не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 55 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Alfa m1.5.5 immo off m155.zip mrsmg и Авто Доктор Виктор 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Так это с UID3.2 это я уже видел , засомневало что при определении в программе номер HW другой в этих дампах. Не хотелось бы , что бы когда залью и блок не запуститься ,и последняя ниточка запуска двигателя потеряется код с карточки. Ведь MPPS и Galetto 54 на этой машине и именно на этом блоке только работают на запись .... Лотерейный билет какой то ) Если что то пойдет не по плану отката назад нету ... Спасибо , что отозвался! Вариант хоть проходной ? А то читал , что у некоторых ожидаемый эффект не оправдался ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 В Минске делают не вскрывая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Ну прям не вскрывая . В некоторых блоках чтоб зайти в режим БУТ нужно внутри блока в контрольную точку подать минус . На некоторых 10 нога на разъеме (для этого еще нужно пробовать ... вероятней всего что со вскрытием нужно будет делать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Заливал голлетой v54 без иммовую с разборкой блока для бут,через 10 ногу бут не пошёл,полёт нормальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Залил в блок другую прошивку ...Брал с IUD3.2 . На диагностику на столе вышел блок . Иммо не активно ! Должно быть всё гуд ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 В 20.12.2016 в 23:01, mrsmg сказал: Залил в блок другую прошивку ...Брал с IUD3.2 . На диагностику на столе вышел блок . Иммо не активно ! Должно быть всё гуд ! Чем заливал? ибо Кесс ругается, MPPS не видит ECU... БутПин + или -? куда цеплял? На столе тож самое.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Кто чем шил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 13 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Держи , перед подачей питания подать минус , только запись работает ECU M155 connect boot.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 В 20.12.2016 в 23:01, mrsmg сказал: Залил в блок другую прошивку ...Брал с IUD3.2 . На диагностику на столе вышел блок . Иммо не активно ! Должно быть всё гуд ! В 20.12.2016 в 14:49, mrsmg сказал: Так это с UID3.2 это я уже видел , засомневало что при определении в программе номер HW другой в этих дампах. Не хотелось бы , что бы когда залью и блок не запуститься ,и последняя ниточка запуска двигателя потеряется код с карточки. Ведь MPPS и Galetto 54 на этой машине и именно на этом блоке только работают на запись .... Лотерейный билет какой то ) Если что то пойдет не по плану отката назад нету ... Спасибо , что отозвался! Вариант хоть проходной ? А то читал , что у некоторых ожидаемый эффект не оправдался ... Ты всётаки с IUD3.2 залил? Иль какую? У меня: HW: 0261204948 SW: 1037359651 VIN nr.: SW ver.: 0204 Spare: 46739436 Engine: 932_20 HW Ver.: 00 SW upg.: Installation: 15 часов назад, mrsmg сказал: Держи , перед подачей питания подать минус , только запись работает ECU M155 connect boot.rar Спасибо, тот вариант видел. минус можно убрать после подачи питания, иль треба всё время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Убрать через пару секунд . Да оттуда брал Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 17 минут назад, mrsmg сказал: Убрать через пару секунд . Да оттуда брал Спасибо) Шил то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 37 Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 54 галетой Да и кесс должен прошить Zerop-52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy grebenkin 0 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Подскажите, по эбу ме2. 10.4 шьёт я отключение иммо таким же образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 ребята помогите столкнулся с той же проблемой...ни кесс ,ни галетта не пишет ...бут массу подаю на 10 пин и на плату подаю...всё без результатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zerop-52 71 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1 час назад, Andreytoy1212 сказал: ребята помогите столкнулся с той же проблемой...ни кесс ,ни галетта не пишет ...бут массу подаю на 10 пин и на плату подаю...всё без результатов на сколь я понял эти ЕБУ дохнут как нескажу кто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 7 минут назад, Zerop-52 сказал: на сколь я понял эти ЕБУ дохнут как нескажу кто на диагностику выходит...мне нужно понять как его прошить,залить безиммовую прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Заливал голлетой v54 без иммовую с разборкой блока для бут,через 10 ногу бут не пошёл,полёт нормальный. Бут подовал на плате, сначало подай бут, потом работай галлетой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 13 минут назад, sigivsv сказал: Заливал голлетой v54 без иммовую с разборкой блока для бут,через 10 ногу бут не пошёл,полёт нормальный. Бут подовал на плате, сначало подай бут, потом работай галлетой. Цитата подаю сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Да я тоже мучился часа 2, подаёш сначала бут потом галлетой, как галлета пошла бут можно убрать С перва подключи бут а потом, Тоесть с самого начала выбираеш блок и т.д. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 5 минут назад, sigivsv сказал: Да я тоже мучился часа 2, подаёш сначала бут потом галлетой, как галлета пошла бут можно убрать а какой ты файл заливал? галлета не хочет,кесс ввобще наотрез отказывается блок иденты только отдаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В immDec3 есть запакованный архив, прога здесь на форуме вроде была В фиате смотри ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 16 минут назад, sigivsv сказал: В фиате смотри Протокол же один и тот же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sigivsv 6 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Дамп запакованный в проге, там 4 дампа вроде, в проге в фиате смотри, то что я лил в альфу ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
