Piasini VS EMS3134 работает?
Ivan 24
Вопрос в названии-работает пиасини с блоком ems 3134 от ниссан алмера 2012
Там кажется C167 и флеш AM29F200ВВ
Заранее благодарен!!
Если пиасиня правильная, то работает (разумеется в буте). По обд работают обе галеты.
Да не обязательно доработанная, просто рабочая и исправная. Хотя мою пришлось доводить до этого состояния вручную))) Вобщем, если пиасиня с другими блоками работает нормально (в частности с мицыками по к-линии), то и в буте будет работать с емс.
Greys Вы про это-для перевода процессора в BSL-режим, необходимо до подачи питания ЭБУ замкнуть 104 ногу процессора или 28 ногу FLASH-памяти АМ29F200BB через резистор 4.7-10кОм на массу??
Не совсем. Я про то, что не каждая пиасиня из китайской коробки работает вообще . Иногда приходится её дорабатывать. Но если приборчик исправен и на других блоках проверен, то и с емс в буте будет работать. А в предыдущем посту описан просто стандартный способ перевода процессора в бут, который при исправности самой пиасиньки позволит прочитать/записать  этот емс 3132/34.
  • 3 месяца спустя...
Работает пиасинька с этими блоками в буте. Про область EPROM не забудь!)
