v0vka877 26 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Всем доброе время суток ! Кто работает в плотную с этими (7G-Tronic (код 722.9)) коробками ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Да многие работают, в чем собственно вопрос то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Похоже вопросы закончились (простите за флуд). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Здравствуйте Всем. Я занимаюсь этими акпп. Обращайтесь, попробую помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 сделал новую коробку ,вопрос как привязать её к машине только стар онлайн ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Так ведь это проще, быстрее и вообщем-то самое правильное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 6 часов назад, lrtech сказал: Так ведь это проще, быстрее и вообщем-то самое правильное. так нету доступа ,если был вопросы не задавал, официалы далековато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Доступ покупается, если старуха конечно онлайн поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 8 часов назад, lrtech сказал: Так ведь это проще, быстрее и вообщем-то самое правильное. так нету доступа ,если был вопросы не задавал, официалы далековато 59 минут назад, dragon012 сказал: Доступ покупается, если старуха конечно онлайн поддерживает 80 евро за сессию это много или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 175 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 20 минут назад, cylis сказал: так нету доступа ,если был вопросы не задавал, официалы далековато 80 евро за сессию это много или нет? обычная цена как везде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 19 часов назад, cylis сказал: сделал новую коробку ,вопрос как привязать её к машине только стар онлайн ? Пройдитесь по симуляции DAS-а. Возможно некоторые вопросы "отпадут". С какой машиной вы работаете, какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 80 евро за разовое подключение дороговато. по крайней мере для нашего региона. У нас это уже клиентская цена. Дело в основном в том, что после привязки руками. коробка работает как правило неправильно, пинается. Часто достаточно просто обновить прошивку и записать правильные кодировки и коробку просто не узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 56 минут назад, Neodim сказал: Пройдитесь по симуляции DAS-а. Возможно некоторые вопросы "отпадут". С какой машиной вы работаете, какого года? Банан CLS 500 2004Г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Только симуляция в данном случае при чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 3 часа назад, lrtech сказал: 80 евро за разовое подключение дороговато. по крайней мере для нашего региона. У нас это уже клиентская цена. Дело в основном в том, что после привязки руками. коробка работает как правило неправильно, пинается. Часто достаточно просто обновить прошивку и записать правильные кодировки и коробку просто не узнать. может знаете того кто даст доступ дешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Человек ни разу этого не делал, а с симулятором "увидит"общую "картину". 4 часа назад, lrtech сказал: 80 евро за разовое подключение дороговато. по крайней мере для нашего региона. У нас это уже клиентская цена. Дело в основном в том, что после привязки руками. коробка работает как правило неправильно, пинается. Часто достаточно просто обновить прошивку и записать правильные кодировки и коробку просто не узнать. Вы правы - завести машину можно, а чтобы она "поехала" необходимо потрудится. В 25.12.2016 в 16:15, cylis сказал: сделал новую коробку ,вопрос как привязать её к машине только стар онлайн ? Плату брали на разборке? Что с родной, ошибка по датчику скорости вала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 30 минут назад, Neodim сказал: Человек ни разу этого не делал, а с симулятором "увидит"общую "картину". Вы правы - завести машину можно, а чтобы она "поехала" необходимо потрудится. Плату брали на разборке? Что с родной, ошибка по датчику скорости вала? меняли целиком коробку я не знаю ,что было с родной ,блок управления старой коробки у меня . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Откройте поддон, проверьте номера EHS, если номера одинаковые, то ставьте свой блок в эту коробку и не мучайтесь. Но все-же, я все равно за он-лайн. Хотя бы из опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 23 минуты назад, lrtech сказал: Откройте поддон, проверьте номера EHS, если номера одинаковые, то ставьте свой блок в эту коробку и не мучайтесь. Но все-же, я все равно за он-лайн. Хотя бы из опыта. да я без вскрытия вижу ,что он другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Ищите кто ведиамой кодировки запишет. Но опять же результат под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 22 часа назад, lrtech сказал: Ищите кто ведиамой кодировки запишет. Но опять же результат под вопросом. договорился здесь на форуме сделать по удалёнке старухой ,пока настраивают её под онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedovecanatol 8 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 можно ABRITES с родного блока в новый scn переписать в пораметрах потом ввести в эксплуатацию старом и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 10:49, dedovecanatol сказал: можно ABRITES с родного блока в новый scn переписать в пораметрах потом ввести в эксплуатацию старом и все вы лично пробовали или теория ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedovecanatol 8 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 лично делал так много раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 В 29.04.2017 в 12:41, dedovecanatol сказал: лично делал так много раз у меня не прокатило так,но я сначала делал новую потом старом онлайн потом scn вин переписал и опять старом и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
